TPS62153 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器数据手册
TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS 控制拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内(在 100% 占空比模式下)支持高达 1A 的连续输出电流。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和开漏电源就绪 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62153.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块加快设计速度
参数
开关频率
方框图
开关频率
一、产品概述
TPS62153是一款高效、易用的同步降压DC-DC转换器,专为高功率密度应用设计。其输入电压范围宽达3V至17V,输出电流最高可达1A,输出电压可调范围为0.9V至6V。TPS62153采用先进的DCS-Control™拓扑结构,提供快速的瞬态响应和高精度输出电压。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V。
  • 高输出电流‌:最大可达1A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至6V,支持引脚选择和固定输出版本。
  • 高效能‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:DCS-Control™拓扑结构确保快速、稳定的负载瞬态响应。
  • 低静态电流‌:轻载或待机模式下,静态电流低至17μA。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护和过流保护。
  • 小封装‌:采用3mm×3mm的VQFN-16封装,节省空间。
三、引脚功能
  • SW‌:开关节点,连接内部MOSFET开关。
  • PG‌:开漏输出功率良好信号,用于指示输出电压就绪。
  • FB‌:反馈电压引脚,用于调节输出电压(可调版本)。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,控制输出电压启动斜坡。
  • DEF‌:输出电压引脚选择,设置输出电压标称值或增加5%。
  • FSW‌:开关频率选择引脚,设置高频或低频操作。
  • AVIN‌、‌PVIN‌:控制电路和功率级供电引脚。
  • EN‌:使能引脚,高电平有效。
  • VOS‌:输出电压感应引脚。
  • AGND‌、‌PGND‌:模拟地和功率地引脚。
四、工作模式
  • PWM模式‌:中重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • 节电模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率以减小损耗,提高效率。
  • 100%占空比模式‌:输入电压接近输出电压时,确保输出电压稳定。
  • 软启动模式‌:启动时输出电压缓慢上升,避免浪涌电流。
五、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电压引脚FB和电阻分压器设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:选择合适的电感、输出电容和输入电容,以满足性能要求。
  • 布局考虑‌:遵循数据手册中的布局指南,确保关键信号路径的短且直,减少噪声和干扰。
  • 热设计‌:考虑器件的热耗散,确保足够的散热措施。
六、应用领域
  • 标准12V电源轨供电
  • POL供电(来自单个或多个锂离子电池)
  • 固态硬盘
  • 嵌入式系统
  • LDO替换
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 服务器、微服务器
  • 数据终端、销售点(ePOS)系统
七、封装与订购信息
TPS62153采用3mm×3mm的VQFN-16封装,具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
