ofweek mall德国ZF位置传感器AN9性能怎么样
今日头条
1184人已加入
一、ofweek mall德国ZF 角度位置传感器AN9产品描述:
角度位置传感器AN9是非接触式固有线性接触角度位置传感器,具有两个独立的输出。该传感器利用霍尔效应技术及永久磁铁产生的磁场。对应于输入轴的角位移使电压输出发生线性变化(与输入电压成比例)
二、ofweek mall德国ZF 角度位置传感器AN9产品功能:
高容错率的角度位置传感器
非接触式角度位置感应和全 360⁰ 旋转
双独立(冗余)输出保证提供高可靠性
客户自定义适用于可用于: 角度范围、斜率、PWM 输出、定制磁铁
无需机械接口,这意味着不会发生部件磨损或卡住
配有 18 AWG 305 mm (12”) 引线
符合 RoHS 标准
IP67
最大气隙为 5.5 mm (0.22”)*
三、德国ZF 角度位置传感器 AN9产品应用:
实现(叉车、农用挂车悬挂等) 位置感应
转向,线控油门
档位选择
零接触编码器替代品
取代智能轴承
外侧微调感应
四、德国ZF 角度位置传感器 AN9产品参数:
工作温度
-40 °C to 125 °C (-40 °F to 257 °F)
存储温度
-40 °C to 150 °C (-40 °F to 302 °F)
防护等级
IP67
输入电压
5.0 VDC ± 10%
输出电压
10% to 90%
位置传感器有哪些分类:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨位置传感器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨氯化氢传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
