Texas Instruments TPS546E25 50A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS546E25 50A同步降压转换器是一款高度集成的降压转换器,采用D-CAP4控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可作为新的默认值存储在NVM中,且可通过PMBus^®^ 接口进行配置,以减少外部元器件的数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、过流限制、故障响应、DCM(仅单相)或FCCM、内部或外部反馈电阻器、开关频率、输出电压选择或范围以及补偿。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS546E25 50A同步降压转换器数据手册.pdf
PMBus接口具有1MHz时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电流、输出电压和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状态的响应可设置为锁存、重新启动或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个或四个TPS546E25器件互连,在单个输出上提供最高200A的电流。
Texas Instruments TPS546E25可利用外部5V电源,通过VDRV和VCC 引脚使内部4.5V LDO过驱,以提高效率、降低耗散功率并实现在较低输入电压下启动。TPS546E25是一款无铅器件,符合RoHS标准,无需豁免。
特性
  • 输入电压范围为2.7V至18V,有外部偏置
  • 输入电压范围为4V至18V,无外部偏置
  • 输出电压:0.4 V至5.5 V
  • 支持50A单相或2×、3×或4×堆叠配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,R dson_LS = 1mΩ
  • 工作频率为400kHz至2MHz(通过引脚配置实现四种离散设置,通过PMBus实现其他设置)
  • PMBus可编程
    • 修订版1.5,符合PASSKEY安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 包含堆叠配置中的单命令写入函数
    • 扩展写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),具有通过VBOOT选择的启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C至85°C结温范围内的DAC精度为±0.5%
    • –40°C至125°C结温范围内的VOUT 容差为±0.85%
  • 仅限单相可选FCCM/DCM
  • 通过引脚搭接在无需PMBus通信的情况下启动
  • 支持安全启动,进入预偏置输出
  • 可编程软启动时间:0.5ms至16ms
  • D-CAP4控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源良好输出
应用
  • 服务器和云计算POL
  • 硬件加速器
  • 网络接口卡 (NIC)
简化原理图
同步降压转换器
