Texas Instruments ISO654x/ISO654x-Q1四通道功能隔离器特性/应用/原理图
Texas Instruments ISO654x/ISO654x-Q1四通道功能隔离器适用于需要与非安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。隔离栅支持707V RMS /1000VDC 的瞬态过压和400V RMS /566VDC 的工作电压。ISO654x器件提供高EMC性能,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。ISO654x使用SiO2~~ 作为隔离栅。每条隔离通道的逻辑输出和输入缓冲器均由绝缘栅相隔离。此系列器件配有使能引脚,可用于将相应的输出置于高阻抗状态。
Texas Instruments ISO6540和ISO6540F器件的所有通道均为正向。ISO6541和ISO6541F器件有一个反向通道,而ISO6542和 ISO6542F器件则有两个反向通道。如果信号或输入功率出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅第7.4节。
此系列器件有助于防止GPIO或数据总线(例如,SPI、UART、RS-485、RS-232和CAN)上的噪声电流损坏数据或损坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术,此系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级设计问题。
特性
  • 数据速率高达50 Mbps
  • 稳健可靠的SiO2~~ 隔离栅
  • 功能隔离(DBQ-16)
    • 400V RMS ,566VDC 工作电压
    • 707V RMS ,1000VDC 瞬态电压(60s)
  • 宽温度范围:-40 °C至125 °C
  • ±150kV/μs典型CMTI
  • 电源范围:1.71 V至5.5 V
  • 默认输出高电平 (ISO654x) 和低电平 (ISO654xF) 选项
  • 在1Mbps和3.3V时,每个通道的电流典型值为1.5mA (ISO6540)
  • 低传播延迟:3.3V时为11ns
  • 稳健的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SSOP (DBQ-16) 封装
应用
  • 电源
  • 电网、电表
  • 电机驱动器
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 照明
  • 家用电器
简化原理图
隔离器
