TPS54427 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器数据手册
TPS54427 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。The TPS54427 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案。
TPS54427 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制提供 快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
TPS54427 还具有一个专有电路,使该器件能够同时适应低 等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。
*附件:tps54427.pdf
该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可编程 介于 0.76 V 和 7 V 之间。
该设备还具有可调节的软启动时间。
TPS54427 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,旨在 工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态
    响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出
    电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用
    进行了优化
    的高效集成 FET – 70 mΩ(高侧)和 53 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
一、产品概述
TPS54427是一款单通道同步降压DC-DC转换器,集成了FET,适用于4.5V至18V输入电压范围,具有4A输出能力。它采用D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器。该器件适用于多种低电压系统应用。
二、关键特性
  • D-CAP2™控制模式‌:实现快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 高效集成FET‌:高侧和低侧FET的rDS(ON)分别为70mΩ和53mΩ,优化低占空比应用。
  • 低关断电流‌:小于10μA。
  • 高初始带隙参考精度‌。
  • 可调节软启动‌。
  • 预偏置软启动‌:防止启动时的预偏置输出下拉。
  • 650kHz开关频率‌。
  • 逐周期过流限制‌。
三、引脚功能
  • EN‌:使能引脚,高电平有效,需要上拉电阻。
  • VFB‌:反馈电压引脚,连接输出电压的分压器。
  • VREG5‌:5.5V电源输出,需连接1μF电容到地。
  • SS‌:软启动控制引脚,连接外部电容到地。
  • GND‌:接地引脚。
  • SW‌:开关节点,连接高侧和低侧NFET。
  • VBST‌:自举电容输入引脚。
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • 热焊盘‌:必须焊接到地以实现适当的热耗散。
四、工作模式
  • 正常操作模式‌:在输入电压高于UVLO阈值且EN引脚高于使能阈值时工作。
  • 强制CCM操作模式‌:在轻载条件下,通过强制连续导通模式(CCM)操作来维持稳定性。
五、应用指南
  • 输出电压设定‌:通过选择合适的电阻分压器来设定VFB引脚的电压,从而确定输出电压。
  • 输出滤波器选择‌:选择合适的电感和电容组合,以优化瞬态响应和稳定性。
  • 输入电容选择‌:需要至少一个10μF的陶瓷电容作为解耦电容,可选地添加一个0.1μF的高频旁路电容。
  • 自举电容选择‌:需要一个0.1μF的陶瓷电容连接在VBST和SW引脚之间。
  • VREG5电容选择‌:需要一个1μF的陶瓷电容连接在VREG5和GND引脚之间。
六、布局考虑
  • 热管理‌:TPS54427能提供较大电流,因此热耗散可能是一个关注点,应在IC顶部和底部提供足够的接地面积,并使用热过孔连接到热焊盘。
  • 输入电流环‌:尽量减小输入电流环的面积。
  • SW节点‌:物理上尽量小且短,以减小寄生电容和电感。
  • 模拟和非切换组件‌:远离切换组件。
  • 单点接地‌:信号地和功率地在单点连接。
  • 热焊盘连接‌:必须焊接到PGND。
七、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
八、封装与订购信息
TPS54427提供8引脚的SO PowerPAD™(DDA)和10引脚的VSON(DRC)封装,工作温度范围为-40°C至85°C。具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
