【实战指南】20GHz射频信号发生器/信号源选型:从便携测试到多通道相参系统
一、高性能通用型信号源
安铂克科技 APHSP20高频谱纯度微波信号发生器
核心优势
超快切换速度(3μs
极低相位噪声(10GHz时SSB相位噪声:-139dBc/Hz@20kHz(标配))
高频时钟同步(3GHz输入/输出端口)
另有频段12.75、40和51GHz
适用场景
相参系统测试、雷达仿真、高精度频率合成
亮点
OCXO参考源(年稳定度<20ppb)、支持1-250MHz外部参考
信号源模块
安铂克科技 APLC20极低相位噪声微波信号发生器
核心优势
  • 高性价比
  • 便携尺寸(<10kg)
  • 脉冲调制(最小10ns脉宽)
  • 便携式/台式
  • 10GHz时SSB相位噪声-131dBc/Hz@20kHz
  • 5μs快速切换(选项FS)
  • 另有频段12.75、20、40和54GHz
适用场景
基础研发、元器件测试、教学演示
亮点
提供6GHz相位同步时钟端口
二、便携式与经济型
安铂克科技 APULN20高性能微波模拟信号发生器
核心优势
轻量化设计(可电池供电)
0.001Hz频率分辨率
30µs切换速度
另有输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、26和40 GHz
扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
适用场景
外场维护、产线快速测试、教育实验室等
亮点
支持脉冲调制与啁啾扫描,功耗低
信号源模块
安铂克科技 APSIN20G微波模拟信号发生器
核心优势
全调制功能(AM/FM/PM/脉冲/啁啾)
高信号纯度(杂散<-80dBc)
触摸屏操作+多接口控制(USB/LAN/GPIB)
另有100kHz 到6、12和 26 GHz 的连续频率输出范围
完整的调制功能,例如AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出
便携式/台式
适用场景
EMC测试、雷达信号模拟、卫星通信验证等
亮点
支持电池供电,适合户外现场应用
信号源模块
三、多通道相参信号源系统
安铂克科技 APMS系列多通道相参微波信号发生器
核心优势
1U机箱集成4通道
通道独立控制(频率/相位/幅度)
25μs切换速度
另有频段300 kHz至6、12、33或40GHz
输出功率范围为-80dBm至+25dBm
适用场景
MIMO系统、相控阵校准、多天线测试
亮点
支持3GHz外部时钟同步
信号源模块
盛铂科技 SMS1020系列超低相噪多通道相参信号源
核心优势
单机8通道相参输出
超高相位稳定度(9小时漂移<2°)
20μs超快切换
可接收10、100或1000MHz外部参考输入
适用场景
大规模阵列系统、量子计算、高端雷达仿真
亮点
QpaSync相位校准技术,支持1GHz外部参考
信号源模块
四、模块化与OEM集成
安铂克科技 APMQS20微波模拟信号源
核心优势
超紧凑模块(177.8×127×25.4mm)
相位噪声低至-145dBc/Hz@1GHz
支持1GHz参考同步
适用场景
OEM设备集成、机载/星载系统、ATE测试平台
亮点
可直接用移动电源供电
信号源模块
五、低噪声高精度型
盛铂科技 SRS100系列微波信号源
核心优势
0.001Hz分辨率
独特小数分频技术
杂散抑制优异
另有频段100kHz到12和26.5GHz
适用场景
高精度计量、ADC时钟测试、超窄带通信
亮点
30μs切换速度,支持20/26.5GHz频段
信号源模块
推荐总结
追求极致速度APHSP20(3μs切换)
多通道相参系统SMS1020(8通道)或 APMS(4通道)
野外/便携需求APULN20APLC20
高密度集成APMQS20(1kg超薄模块)
超低相位噪声APMQS20(-145dBc/Hz)
国产低成本SRS100 SMS1020系列相参信号源
