TPS62132 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器数据手册
TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它们在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 3 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
*附件:tps62132.pdf
在省电模式下,这些器件的 V 静态电流约为 17 μA .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 3A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62140TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm QFN-16 封装
  • 使用 TPS82130 加快设计速度
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
TPS62132是一款3V至17V输入电压范围、3A输出电流的同步降压DC-DC转换器,采用3mm x 3mm的QFN-16封装。该转换器基于DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、快速瞬态响应和多种保护功能,适用于高功率密度应用。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V。
  • 高输出电流‌:最高可达3A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至6V,支持引脚选择固定输出电压(3.3V)或可调输出电压。
  • 高效率‌:轻载时自动进入省电模式,保持高效率。
  • 快速瞬态响应‌:采用DCS-Control™拓扑结构,实现快速负载变化响应。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等。
  • 小封装‌:3mm x 3mm的QFN-16封装,节省空间。
三、引脚功能
  • SW‌:开关节点,连接内部MOSFET开关。
  • PG‌:电源良好输出,开漏输出,需上拉电阻。
  • FB‌:电压反馈引脚,用于可调版本输出电压的设定。
  • AGND‌:模拟地,必须直接连接到热焊盘和公共地平面。
  • FSW‌:开关频率选择引脚,低电平约为2.5MHz,高电平约为1.25MHz。
  • DEF‌:输出电压缩放引脚,高电平增加5%标称电压。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,连接外部电容设定内部电压参考上升时间。
  • AVIN‌、‌PVIN‌:控制电路和功率级的供电电压引脚。
  • EN‌:使能输入引脚,高电平有效。
  • VOS‌:输出电压感应引脚和控制环路电路连接。
  • PGND‌:功率地,必须直接连接到热焊盘和公共地平面。
  • 热焊盘‌:必须焊接到地以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在中等和重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • 省电模式‌:在轻载条件下自动进入,降低开关频率以维持高效率。
  • 100%占空比模式‌:当输入电压接近输出电压时,允许转换较小的输入到输出电压差异。
五、应用指南
  • 输出电压编程‌:通过选择合适的电阻分压器来设定FB引脚的电压,从而确定输出电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、电容和软启动电容。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的热管理、低噪声和稳定的性能。
六、应用领域
  • 标准12V电源轨
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL
  • 固态硬盘
  • 嵌入式系统
  • LDO替换
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 服务器、微服务器
  • 数据终端、销售点系统(ePOS)
七、封装与订购信息
TPS62132采用3mm x 3mm的QFN-16封装,提供多种订购选项。具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
