Texas Instruments TAS6754-Q1 D 类音频放大器数据手册
Texas Instruments TAS6754-Q1 D类音频放大器是一款实施1L调制的四通道数字输入D类音频放大器,每个BTL通道仅需一个电感器。与传统设计相比,此特性减少了四个电感器,从而减小系统尺寸并降低成本。此外,与传统的D类调制方案相比,1L调制降低了开关损耗。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS6754-Q1 D 类音频放大器数据手册.pdf
TAS6754-Q1集成了AC和DC负载诊断功能,以确定所连接负载的状态。音频播放期间可以通过每个通道可用的输出电流检测来监控此状态。测量结果可通过TDM以最小延迟报告给主机处理器。该设备通过独立于主机和音频输入的实时负载诊断来监控播放音频时的输出负载状况。
Texas Instruments TAS6754-Q1设备为每个通道配备了一条额外的低延迟信号路径,在48kHz下可将信号处理速度提高70%,从而支持时间敏感型道路降噪 (RNC) 和主动降噪 (ANC) 应用。该设备通过I^2^C读数支持全局温度、通道温度和PVDD值,便于进行系统级热管理。该设备采用56引脚HSSOP封装,带有外露的导热片。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至+125 °C,TA
  • 普通运行
    • 4.5V至19V电源电压,40V负载突降
    • 低延迟路径,48kHz时群组延迟降低>70%
    • 支持1.8 V和3.3 V I/O
    • I2C控制,具有八个地址选项
  • 1L调制
    • 每通道仅需一个电感器,与传统设计相比,节省了四个电感器
    • 更低的电感器系统元器件成本
    • 更小的PCB占位面积
  • 音频性能
    • THD+N 0.03%(4Ω、1W、1kHz)
    • 输出噪声:35μV RMS (14.4V时,A加权)
    • 效率> 87%(4×25W、4Ω、14.4V时)
  • 通过I^2^S或TDM按通道检测输出电流,无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载和短路负载检测
  • DC和AC待机负载诊断
  • 音频输入
    • 通过^I2S^实现2-4个通道或通过TDM实现4-16个通道
    • 输入采样率:44.1、48、96、192kHz
  • 音频输出
    • 4通道桥接负载 (BTL)
    • 输出切换频率:2MHz
    • 4×30W(4Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
    • 4×50W(2Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
  • 高级扩频和可选相位偏移
  • 保护和监测
    • 逐周期限流
    • 输出短路保护
    • 削波检测,具有可配置阈值
    • 热折返和PVDD折返
    • ^I2C^温度和电源电压读数
    • 可配置的过热警告和单个通道关闭
    • DC偏移、欠压和过压
应用
  • 汽车音响主机
  • 汽车外部放大器
  • 声学车辆警报系统 (AVAS)
功能框图
数字输入
