倍加福传感器在食品包装中的应用
1.应用挑战
在食品行业的预制餐生产过程中,塑料托盘被广泛使用,这些托盘通常被划分为多个小格。对于由多种不同成分(如肉类、意大利面或蔬菜)组成的餐食来说,正确填充这些小格至关重要。为了确保各种成分能够准确地填充到对应的格子中,必须提前检查托盘是否放置到位。
在传统的解决方案中,这项任务往往需要依靠成本高昂且复杂的视觉传感器来完成。例如,标准视觉传感器在检测低对比度物体(例如表面光滑的白色塑料托盘)时,通常需要额外的外部照明以及复杂的配置知识。
2.应用难点及目标
将塑料托盘的各个格子正确填充,并仔细分离不同的餐食,是获得客户认可并正确密封容器的必要前提。如果出现缺陷,产品将无法销售,餐食也必须被丢弃。因此,检查塑料托盘是否处于正确位置需要一个可靠、快速且易于安装的解决方案,以支持快速高效的填充过程。
3.解决方案
倍加福SmartRunner Matcher为检查塑料托盘位置提供了理想解决方案。该方案包含一个光截面传感器,其高度准确的激光束在出厂时已经优化,用于比较高度轮廓。
传感器安装在输送带上方,无需额外外部照明即可检测每个塑料托盘的轮廓。根据检测到的轮廓是否与存储的参考轮廓匹配,设备上的开关输出会发出“合格”或“不合格”信号。
如果高度与参考轮廓不匹配,则表明塑料托盘放置错误、缺失或损坏,必须立即移除,以确保填充过程不受中断。SmartRunner Matcher 能够拓展存储多达32个参考轮廓,适用于处理多种不同产品的工厂。
4.产品特性
亮点
预优化的现成解决方案,专用于轮廓比较
传感器将复杂数据转换为简单开关信号
光截面技术提供可靠结果,无论表面质量、颜色和对比度如何
简单且经济的解决方案,无需额外外部照明
通过示教和数据矩阵控制码,实现快速参数化和调试
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
