CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案
前言
校园配电网是市配电网的一个用户,是学校的重要基础设 施,它主要负责给学校的教学、科研及师生员工生活提供电能。 随着国民经济的不断发展,社会对各种人才的需求量越来越大, 高校承担着为国家培养人才的重任,近几年来,高校招生规模逐 年扩大,但由于建设资金不足、管理水平不高等原因,高校配电 网发展较为缓慢,已不能满足高校用电日益增长的需求。
一、问题现状
  • 用电负荷迅速增长,供电容量存在不足:
教学科研用电负荷不断增长、生活用电负荷增长过 快,配电网改造发展缓慢;
  • 供电可靠性较低:
大多10kV、部分35kV 单回路方式供电,无备用 辐射式接线方式;
  • 计量管理措施不到位:
管理线损大,学校的办学成本大;
  • 设备陈旧、技术落后:
许多设备档次普遍较低,维护困难;
  • 配电网自动化水平低:
分析过程计算量大,过程繁琐复杂、准确度难以保证;
  • 电能质量较低,线路损耗较大:
用电负荷增长快,线路导线截面小、供 电半径过大、配变布点不均匀、无功补 偿容量较小;
二、方案简介
1.方案组成
CET公司针对校园供配电系统对供电可靠性、安全性、自动化以及用电系统的电能计量、绿色节能等多方面的需求, 推出了智能配电房及智能联切控制系统。 系统集变配电室的电力监控、环境监控、视频监控、门禁监控、负荷联切等功能于一体,实现变配电系统电参数采 集、电能计量、继电保护信息管理、快速电气事故诊断、能耗监测和能效管理、变配电基础设施环境监控、变配电室视频 监控及电源联切控制等功能,保障变配电系统安全、可靠、高效运行。
  • 实现继电保护、自动控制、故障诊断分析、事件分析等功能,并可对设施能 耗进行实时监测和可视化管理,动态展现监测区域的能效水平和能耗变化趋 势,通过用能设备最优运行管理、各建筑能耗构成和成本分析、电能质量监 测等方式提高变配电系统的能效水平。
  • 保障供配电系统中多电源的智能快速切换,解决传统电源切换过程 中时间长,切换后出现过载造成停电范围扩大的问题,增加供电安全性。
  • 集成变配电室视频监控系统、变配电室环境监测与控制、安防、消防、门 禁等信息,达到无人值守的目的,提高系统运行效率,节约运行成本,提 升运维管理水平。
2.方案架构
配电房
方案一:变配电电力监控系统
校园内开关站、变配电所根据规划面积,少则几个多则十几个。 为节约人力资源,新规划校园开关站、变配电所一般按无人值守设 计,设置电力系统自动监控系统实现中央集控,对全校变配电设备进 行实时、动态监视和控制,实现用电和配电管理的现代化。
配电房
系统功能:
配电系统保护与测控
中压系统进线、母联、馈线、电容器、变压器、PT保护和备自投等。支持IEC 61850规约和实时GOOSE功能,适用 35kV及以下电压等级配电保护场合;
完备的低压系统的线路保护、备自投功能;
智能多功能测控电表,实现中压、低压系统回路的测量、计量和控制功能;
产品通用性强,适用范围广,智能化程度高,支持数字化变电站功能;
配电房
高压配电系统电力监控
以图形化方式直观监视变配电室高压配电系统的 实时运行工况、电量和非电量实时数据、对设备进行 遥控、多级事件实时报警提示。 (10kV高压配电系统一次主接线监控图)。
低压配电系统电力监控
以图形化方式直观监视配电室低压配电系统的实 时运行工况、电量和非电量实时数据,对设备进行遥 控、多级事件实时报警提示。 (0.4kV低压配电系统一次主接线监控图) 。
电源备自投监控
实现在紧急供电系统中,将负载电路从一个电源 动换接至另一个(备用)电源,以确保重要负荷连 续、可靠运行。
交直流控制电源监控
蓄电池电压、充电电流、温度、绝缘等监测 供电电源、直流合闸母线、控制母线电压、电流, 过压、欠压、电流报警状态等在线监测。
发电机组监控
实时监测发电机组运行数据、异常报警信号,并实现远程遥控控制。
配电变压器监控
实时监测变压器绕组、铁芯温度、运行数据、异常报警信号,并实现远程遥控控制。
电力故障诊断分析
电力故障诊断功能,主要是结合有电能质量功能 的仪表、具备录波功能的保护、数字电表等产品,装 置本身可以对电能质量波形、保护动作波形进行捕 捉,软件运用相关的统计、分析等手段,把相关信息 集中整理和汇总,便于用户更快速的进行综合性统计和分析。
报表功能
对外购或自制的气体,如天然气、氢气、氧气、 氮气、氩气、CO2、煤气、柴油等进行集成监控。通 过储罐液位、压力监控,自动通知使用部门及时补充 用气,避免生产停工损失;通过智能在线检测漏气 率,及时降低漏气损失。
方案二:电源智能联切控制系统
配电房
功能优势:
集中式逻辑控制装置+ 远程I/O设备的联切联投
兼顾硬接线的可靠性以及GOOSE技 术、可编程技术的优越性和经济性。可 实现多路市电进线、发电机进线等多个 开关的电源切换、自动投入、联锁、负 荷联切、负荷联投等功能需求。
GOOSE技术
实现了基于网络通信的不依赖于后台的 全站间隔层横向传输、联动功能。 GOOSE采用网络信号代替了常规变电 站装置之间硬接线的通信方式,大大简 化了变电站二次电缆接线。 GOOSE采用了独特的通信方式,其数 据直接通过链路层发送,避免了中间协 议层复杂的报文解析与处理流程。
通道独立性
间隔层设备间的GOOSE通信采用独立 的专用网络设计方案,与监控系统数据 采集互为独立,互不干扰。
可靠性
硬件方面采用强弱电隔离抗干扰设计、 电磁兼容性能最高等级,适应最为严酷 的应用环境; 软件方面采用高可靠的实时多任务操作 系统及双核处理器,全面保证可靠性; 同时软硬件持续自检,增强安全性。
低成本投入
简化布线、接线、施工以及节约各种元 器件成本,提高施工效率,降低人工成本。
安装、调试、维护便利
设备体积小,安装方便;智能化软件调 试,故障排查、设备维护更便捷。
