激情通信,Modbus RTU转Profinet网关与激光测距仪通讯案例
这篇文章的分享在于描述了通过Modbus RTU转Profinet网关实现西门子PLC(S7-1200/1500系列)与激光测距仪(支持Modbus RTU协议)之间的数据通讯。
网关
  • 西门子S7-1500 PLC(支持Profinet)- 稳联技术的Modbus RTU转Profinet网关- 激光测距仪(如SICK OD系列、Banner Q4X系列等支持Modbus RTU)
网关
  1. 硬件连接
1PLC与网关连接,网关与激光测距仪连接:
网关
  1. 网关配置步骤
  2. 设置网关IP地址:
  • 通过网页浏览器访问网关默认IP
  • 设置与PLC同一网段的IP地址
网关
  1. Profinet配置:
  • 设置设备名称(需与PLC项目中一致)
  • 配置输入/输出数据长度(根据激光测距仪数据需求)
网关
  1. Modbus RTU配置:
  • 波特率:9600/19200/38400等(与激光测距仪一致)
  • 数据位:8位
  • 停止位:1位或2位
  • 校验位:无/奇/偶(与激光测距仪一致)
  • 从站地址:设置激光测距仪的Modbus地址
网关
  1. 数据映射配置:
  • 定义Modbus寄存器与ProfinetIO数据的映射关系
  • 例如:将激光测距仪的测量值寄存器(如40001)映射到网关的输出区
网关
  1. TIA Portal配置步骤
  2. GSD文件:
  • 安装网关的GSD文件到TIA Portal
  • 在硬件目录中找到网关设备
  1. 硬件组态
  • 将网关设备拖拽到Profinet网络中
  • 设置设备名称与网关配置一致
  • 配置输入/输出地址区
激光测距仪配置
  1. 设置Modbus通信参数(波特率、地址等)与网关配置匹配
  2. 确认测量值寄存器地址(通常为保持寄存器40001-400xx)
  3. 根据需要设置测量模式(连续测量/触发测量)
  4. 通信测试
  • 使用Modbus调试工具验证网关与激光测距仪的通信
  • 检查PLC中能否接收到正确数据
  1. 常见问题
  • 通信中断:检查接线、终端电阻、电源
  • 数据错误:确认Modbus寄存器地址、数据类型(16/32位)
  • 响应延迟:调整Modbus轮询周期
通过以上配置,可以实现Profinet网络中的PLC与Modbus RTU激光测距仪之间的稳定数据通信,满足工业自动化中的精确测距需求。
