污水处理厂远程监控物联网案例
污水处理厂物联网系统是一个集数据采集、过程监控、设备管理、报警处理、数据分析与决策支持于一体的智能化系统,旨在提高污水处理效率和质量,降低运行成本,确保污水厂的稳定、高效、环保运行。
系统架构
上位机监控系统:通过组态平台显示的控制过程画面和实时的数据来监控生产过程、记录报警、生产报表;同时包括数据库,实现数据存储与管理。
数据采集网关:实现现场设备PLC、传感器、摄像头等设备联网与数据采集,支持通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到组态平台与数据库中。
污水处理现场设备:由多个PLC控制站组态,包括中水滤池、臭氧、生化池、除臭、格栅间、配电间、调节池、滤布滤池、二沉池、污泥脱水、脱水机、IC反应器、高低压、加药间、出水仪表和进水仪表。
数字化
实现功能
1、实时采集污水厂各个工艺环节的关键参数,包括水质、水量、水位、设备运行状态等,对数据进行标准化处理,以便于后续的分析和应用。
2、以图形化的方式展示污水厂的工艺流程,包括各个处理单元的流程与设备等,能够直观地了解整个污水处理过程的运行状态。
3、在组态工艺画面上实时显示各个工艺参数的数值和状态,如进水流量、出水水质指标、设备运行状态等,并能生成曲线图、饼状图等数据报表。
4、管理人员可通过手机电脑远程监控污水厂的运行状态,并对现场设备进行远程控制,如调节阀门开度、启停水泵等,提高响应能力。
5、可根据实际需求设置各个工艺参数的报警阈值,如水质指标的上限和下限、设备运行参数的异常范围等,支持微信、短信、邮件等告警方式。
6、记录报警的时间、类型、原因、处理结果等信息,快速创建运维工单并派发到各级管理人员手段,记录操作日志、处理进度等信息。
