TPS62143 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器数据手册
TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池供电的系统,以及由 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和漏极开路电源正常 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62143.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 2A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82140 加快设计速度
参数
开关频率
一、产品概述
TPS62143是一款3V至17V输入电压范围、2A输出电流的同步降压DC-DC转换器,采用3mm x 3mm的QFN封装。该转换器适用于高功率密度应用,如移动设备、固态硬盘、嵌入式系统等。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至17V的输入电压,适应多种电源系统。
  • 高输出电流‌:提供高达2A的连续输出电流。
  • 可调与固定输出电压‌:支持输出电压在0.9V至6V之间可调,同时提供固定输出电压版本。
  • 高效能‌:采用DCS-Control拓扑和无缝省电模式转换,提高能源利用效率。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载变化,确保输出电压稳定。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等,提高系统可靠性。
  • 小封装‌:紧凑的3mm x 3mm QFN封装,节省PCB空间。
三、引脚功能
  • SW‌:开关节点,连接内部MOSFET开关和电感。
  • PG‌:电源良好输出,指示输出电压是否达到稳定状态。
  • FB‌:反馈引脚,用于电压调节(可调电压版本)。
  • AGND‌:模拟地,提供稳定的参考地电位。
  • FSW‌:开关频率选择引脚,可配置为高频或低频模式。
  • DEF‌:输出电压调节引脚,高电平时输出电压增加5%。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,控制输出电压的启动斜率和跟踪功能。
  • AVIN‌、‌PVIN‌:分别为辅助电源和主电源输入引脚。
  • EN‌:使能引脚,高电平有效,控制转换器的启动和关闭。
  • VOS‌:输出电压感应引脚,用于控制环路反馈。
  • PGND‌:功率地,连接至电源地平面。
  • 热焊盘‌:增强散热效果,确保芯片在高功率下的稳定运行。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在大多数负载条件下工作,提供稳定的电压和电流输出。
  • 省电模式‌:在轻载条件下自动切换,降低开关频率以节省能源。
  • 100%占空比模式‌:当输入电压接近输出电压时,确保电压转换的稳定性和效率。
五、应用指南
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈引脚(FB)上的电压分压器来设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、电容和软启动电容,确保系统的稳定性和效率。
  • 布局与热设计‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的散热和电磁兼容性,提高系统的可靠性和性能。
六、应用领域
  • 移动设备电源管理
  • 固态硬盘(SSD)电源
  • 嵌入式系统电源
  • 低压差线性稳压器(LDO)替换
  • 便携式电子设备
  • 工业自动化和控制系统
