【硬核实测】极限压测下稳如磐石!睿擎平台展现 μs级硬实时实力 | 产品动态
网络风暴、大文件上传、125μs超频任务轮番轰炸,实时性纹丝不动!工业控制与机器人的理想之选。
工业自动化现场,网络风暴突袭;机器人高速运动,控制指令毫厘不能差;高精设备要求125μs级周期性心跳...面对这些严苛场景,您的系统能否扛住压力,依然保持超低延迟响应?RT-Thread睿擎工业开发平台用实测数据交出硬核答卷!
嵌入式
极限网络风暴
吞吐拉满,中断响应稳如泰山
测试目的: 模拟最恶劣的网络环境——高带宽彻底打满,考验睿擎在网络洪峰冲击下的实时中断响应能力。
测试方法:iperf2 火力全开!极限TCP/UDP压测制造接近理论带宽上限(95 Mbps)的网络负载。同步运行实时中断抖动测试,精准捕捉每一次中断延迟。
硬核结果
网络吞吐量: 稳稳达到 95 Mbps!(证明负载确实打满,压力真实)
中断延迟: 即使在网络风暴中心!< 5 μs!全程稳定如初!
嵌入式
嵌入式
睿擎实力:  极限网络压力下,硬实时中断响应(<5μs) 巍然不动!证明网络栈深度优化与中断处理机制的高效可靠。
FTP狂飙80MB
大文件传输,中断波动忽略不计
测试目的: 高I/O负载(磁盘读写+网络传输)双重施压,验证平台在复杂I/O场景下的实时保障。
测试方法: FTP Server持续上传 80MB 大文件,磁盘I/O与网络带宽协同“施压”。同时运行实时中断抖动测试,监控I/O“洪流”中的中断稳定性。
硬核结果:
中断延迟波动: 文件传输如火如荼,中断抖动依旧< 5 μs
嵌入式
嵌入式
睿擎实力:  高I/O密集型任务 冲击下,实时中断能力稳如磐石!展现出色的磁盘、网络协同优化与资源隔离能力。
125μs心跳挑战
超高频任务,抖动压制到极致
测试目的: 模拟对时序精度要求最苛刻的场景(如EtherCAT主站、高速运动控制),验证在极限负载下超高频周期任务的执行稳定性。
测试方法: 创建125μs (8000Hz) 周期性超高频实时任务。使用高精度计时器,严苛测量每一次任务执行的时间抖动(Jitter)
硬核结果:
周期任务最大抖动:< 5 μs!远优于通用操作系统(如Linux,抖动通常 > 数十μs甚至ms级)。
嵌入式
嵌入式
睿擎实力:  超高频硬实时调度(125μs周期) 下,任务执行抖动极小(<5μs)!满足高精度工业控制、实时机器人运动规划的严苛时序要求,性能遥遥领先
嵌入式
CPU隔离与中断绑定策略图
稳如磐石的奥秘
睿擎硬实时保障方案
如何在网络、磁盘、显示、计算多重极限负载下实现μs级实时性?“RT-Thread SMP 及隔离是硬实时核心”
嵌入式
1. CPU 核“铁三角”分工:
CPU 0: “总管家”。默认承载所有线程绝大多数中断,处理通用任务,默认不打扰实时核。
CPU 1: “算力担当”。专用于绑定执行计算密集型任务,提升效率,释放实时核。
CPU 2: “硬实时心脏”。绝对专用核心!仅运行硬实时任务关键硬实时中断,严格禁止非实时干扰!
2. 智能中断绑定:
默认绑定CPU0: 所有外设中断默认归属CPU0。
灵活定制: 可通过设备树/驱动动态调整中断到指定CPU。
关键优化:高精度硬件定时器(如Timer3)中断强制绑定CPU2!确保周期性心跳源头的绝对可靠。
3. 线程精准绑定:
默认策略: 新线程默认绑定CPU0,避免系统动态负载均衡对CPU2的潜在干扰。
人工优化:
n密集计算 -> 主动绑定CPU1 (计算核)。
n硬实时需求 (如125μs周期性线程) -> 严格绑定CPU2 (实时核)。该线程在高精度定时器中断(CPU2)触发后,通过 IPC信号同步,精确唤醒执行。
睿擎——硬实时领域的“六边形战士
RT-Thread睿擎平台通过创新的CPU隔离策略、智能的中断/线程绑定技术、以及深度优化的网络栈和I/O子系统,在严苛的实测环境中展现了强大的硬实时性能稳定性
硬核承诺:μs级中断延迟(<5μs) + μs级周期任务抖动(<5μs),网络满载、I/O狂飙、计算并行多重压力下,实时性保障始终在线!
场景定制: 专为工业自动化(EtherCAT实时主站)、机器人(实时运动控制、路径规划)、电力保护、高端设备控制等对时序精度要求极其严苛的领域打造。
选择睿擎,为您的硬实时应用构筑坚不可摧的性能基石!强大通用能力与极致实时性能,我们兼得!
