超低功耗语音芯片有哪些?
​  超低功耗语音芯片有哪些好处?当然是给产品带来更好的续航表现和更好的节电表现,但是一位的追求低功耗的也是不对的,因为功耗和产品性能之间始终是要做取舍的。下面小编给大家带来一些超低功耗的语音芯片型号,希望能够帮助到大家!
语音芯片
  WT2003H4 - 16S
  作为一款工业级高品质语音芯片,其工作电压范围在 2.0 - 5.2V ,内置 0.5W D 类功放,可直接驱动小功率喇叭。支持 MP3 和 WAV 格式音频,音频码率覆盖 8kbps - 320kbps ,能满足不同音质需求。在控制模式上,它具备按键控制模式,触发方式多达 15 种,通过 10 个按键可实现灵活的触发控制输出。低功耗是该芯片的显著优势,当设置 5S 不播放时,会自动进入休眠模式,此时功耗可达 5uA 以下,对于依靠电池供电的产品而言,这一特性能够极大地延长产品的使用寿命。在录音方面,它集成 16 bit 高精度 ADC 和 DAC,拥有 4Mb 存储空间,支持按键录音以及按键播放固定地址语音功能,并且可重复烧写芯片程序及语音。因此,该芯片常用于制作按压类录音玩具,孩子按下按键就能录下自己的声音;在录音喊话提示器中,工作人员可录制重要提示语循环播放;门店提示器也可借助它,录制欢迎语等,为顾客营造良好氛围 。
  WT2605 系列
  以 WT2605 - 24SS(L001)BLE 蓝牙 MP3 录音芯片为例,它支持标准音频蓝牙功能,能够与手机、电脑等各类设备实现无线连接,流畅传输高质量音频。通过配套 APP,不仅能便捷地获取并显示蓝牙歌词信息,还可对芯片进行相关设置。在录音存储方面,虽然不支持长文件名录音,但可将录音保存到 SD 卡、U 盘或 Flash(最大 128Mbit),SD 卡最大支持 32GB,且支持 FAT 或 FAT32 格式,存储方式多样。其具备的低功耗蓝牙(BLE)功能,有效降低了设备在使用过程中的能耗,延长了设备使用时长。此外,该芯片还支持 U 盘升级程序、声卡功能等,为设备的功能拓展提供了可能。在按摩仪中,用户可通过蓝牙连接手机,录制个性化的按摩提示音;平衡车借助它实现语音交互,如录制电量提醒、行驶状态提示等语音;蓝牙音箱利用该芯片,不仅能实现高品质音乐播放,还能满足用户简单的录音需求 。
  WT588F
  其外设接口包含一线通讯和录音线路,为与外部设备连接及录音功能实现提供了硬件基础。在功能上,支持语音播放,最大可播放 127 段音频,支持 WAV、ADPCM 格式,能播放多种格式的语音文件。录音功能为产品增添了互动性,以智能玩具为例,孩子或家长可以通过该芯片记录声音,随后玩具可播放这些声音,增强亲子间的互动体验。同时,该芯片还支持上位机制作语音,方便开发者根据不同的应用场景和需求,定制化语音内容。休眠功耗仅 5μA,节能效果显著,在设备不使用时,能最大程度降低电量消耗。音量调节功能也为用户提供了更多操作便利,可根据实际环境和需求调整音量大小 。
  WTK6900H - 16S
  采用 SSOP16 封装,是精简版的 WTK6900H 。语音唤醒芯片,支持 30 条指控制值令,待机电流≤15μA,属于低功耗设计,适合应用于对功耗要求严格的便携设备。
  以上就是关于“超低功耗语音芯片有哪些?”的全部内容了,当然我们在选择芯片的时候也不能一味的看功耗,应该在功能和功耗之间做一个平衡和取舍。
