熔点是固体将其物态由固态转变或熔化为液态的温度,那么关于锡膏的熔点,也是锡膏的膏体从膏状经高温后熔化的温度,我们平时所看到的锡膏是有很多种类的,不同类的锡膏熔点是不一样的;锡膏是由不同的金属粉末按一定比例与助焊剂或其他粉末合成的膏状物料,而合金金属成分的不同是导致锡膏熔点的差异的主要因素之一。下面我们详细的来总结分析一下:
锡膏熔点的不同主要取决于合金成分的不同,例如金属锡的熔点是约232℃,铋的熔点是约271℃,按照锡42%铋58%匹配在一起,熔点就变成了约138℃,而熔点138℃的锡膏相对于其他熔点来说是最低的,也被称为低温锡膏,那么不同比例的合金成分的多少,也同样影响着锡膏熔点的高低,如锡和铋的比例中加入一点银,如我们常见的中温锡膏Sn比例64%, Ag比例1%,Bi比例35%,那么合成后的锡膏熔点为172-178℃之间。
锡膏厂家生产的锡膏按照锡膏熔点的大小不同分为低温锡膏,中温锡膏和高温锡膏;低温锡膏的熔点是138℃,中温锡膏的熔点172℃-178℃,而高温锡膏的熔点是217℃-227℃,纯锡的熔点大概是230℃左右,一般而言,合金(两种或两种以上的金属混合物)的熔点比单质金属的熔点都低。
下面我们分享常见的几种主要无铅锡膏熔点:
高温无铅锡膏(0307)的熔点是227℃,
高温无铅锡膏(105)的熔点是221℃,
高温无铅锡膏(205)的熔点是219℃,
高温无铅锡膏(305)的熔点是217℃,
中温无铅锡膏常规是Sn64Bi35Ag1,它的熔点是172℃左右。
综上我们可以知道为什么锡膏熔点大小不一样,在选购锡膏时可以根据锡膏熔点的大小和元器件承受温度的范围来选择。佳金源锡膏厂家生产的无卤无铅锡膏、有铅锡膏、、针筒锡膏、喷射锡膏,铟锡低温锡膏,水洗锡膏,固晶锡膏,进口替代锡膏、QFN锡膏、低空洞率锡膏、LED锡膏、散热器锡膏等锡膏产品,均可以提供技术指导,有关焊锡方面的需求及技术疑问都可以关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
