峰均比:你了解多少?
峰均比,或称峰值因数(crest factor),简称PAR(peak-to-average ratio),或叫峰均功率比(简称PARR,peak-to-average power ratio)。
先说定义:峰均比是一种对波形的测量参数,等于波形的振幅除以有效值(RMS)所得到的一个比值。
测量
对这个定义还有一种理解:峰值的功率和平均功率之比。
这里先了解峰值功率:很多信号从时域观测并不是恒定的包络,而是如下面图所示:
测量
峰值功率既是只以某种概率出现的肩峰的瞬时功率。通常概率取为0.01%。
平均功率是系统输出的实际功率。
在某个概率下峰值功率跟平均功率的比就称为某个概率下的峰均比,比如  PAR=9.1@0.1%,各种概率的峰均比就形成了CCDF曲线(互补累积分布函数)。
在概率为0.01%处的PAR,一般称为CREST因子。
测量
峰均比的两种应用
我的认识,峰均比的应用有两种:
1、在射频中用来评价器件非理想线性带来的影响。
峰均比可以用来评价器件(基带DAC和RF的HPA)非理想线性带来的影响,所以在实际中峰均比越大的信号,在应用相同非线性器件时需要引入越大的功率回退。但在实际中信号中可能有很多小于峰值的次峰,峰均比不能表示出来,但是略小于峰值的次峰,那么非线性对信号的畸变影响并不大。当然,PAPR 只是一个简单的指标,并不能完全确定信号受非线性的影响。逻辑上用幅度的概率分布应该会更精确一些,但是实际应用会很麻烦。
2、在调整方式上的不同,这里基本的先了解单载波和多载波。
对于单载波和多载波的峰均比是有些不同的:
正弦波(单载波)有峰均比一说。这个比值是峰值功率跟均值功率的一个比,是时间域测量结果。既然是时域的结果,就一定要附上采样时间。比如正弦波,你关心它的一个周期内的特性,在一个周期采很多点,那得到数据就会有峰均比。如果关心几个周期,每个周期只有一个点,那么结果就是没有峰均比。平时在通信里面的峰均比都是取宽带信号,也就是关心多个周期的数据。那么在多个正弦波(多载波)时候,由于相位影响,周期与周期间功率是不一样的,也就会出现峰均比。一般不太关心一个周期内的信号功率变化。
对于IQ调制信号,我们通常测一个或几个slot的能量,多个chip的数据,也是时域测量。这是在一定采样时间上面得到的,不太关心,某个chip的电压变化。
这是一些其他的理解:
信号峰均比是时域测量的结果,在一个宽带信号里存在多个周期的时域信号,那么不论是恒包络信号还是非恒包络信号,在一个甚至多少周期之内由于相位变化而引起功率输出变化.根据各种调制信号的特征其输出峰值功率跟均值功率的比值也不同.
但是对于一个宽带信号而言,其某一时域内的整个频带的输出功率还是存在差异的,而一般需要统计PAR指标的系统均为多载波信号:
例如OFDM信号,在子载波数目很多的情况下,PAR能高达十几个DB;对多载波的WCDMA系统,在其高线性要求时也会有高PAR指标。
其特性主要是对整个系统线性度的考量。
如恒包络调制,峰均比为0dB.
单载与多载的峰均比。前者是与调制方式有关,也与数据源有关,强调的是调制方式本身。面后者主要是载波数量有关,强调的是多载之间的相位关系。
还有,不能混淆多载与宽带之间的关系。
宽带不一定多载,如WCDMA,单载就3.84MHz,而OFDM中单载15KHz,因此WCDMA单载带宽相当于OFDM多载的带宽。
外加书上的理解:
测量
小结:由于OFDM发射端功率放大器的非线性,高的峰均功率比会导致信号的频谱扩展,同时降低了放大器的工作效率。
