在安防监控领域,时间精度如同基石,支撑着整个系统的高效运行与可靠管理。精准的时间记录对于视频监控、事件追溯、设备协同等环节至关重要。爱普生 RA8804CE 实时时钟模块,以其卓越的性能优势,成为安防监控系统实现精准计时与稳定运行的理想选择。
爱普生RA8804CE实时时钟模块的特性:
1.高精度与温度补偿
RA8804CE内置数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO),在-40℃至+85℃范围内精度达±3.4 ppm(月误差约9秒),极端温度-40℃至+105℃下精度为±8.0 ppm(月误差约20秒)。这一特性确保户外安防设备在严寒、高温等恶劣环境中仍能维持精准计时,避免因时间偏差导致监控录像失效或事件记录错位。
2.超低功耗与电源管理
备用电流仅0.35µA(典型值),支持1.5V-5.5V宽电压供电。在安防设备断电或电池供电时,模块可无缝切换至备用电源,持续记录时间戳和事件日志,保障关键数据(如入侵报警)不丢失。对比传统RTC方案,功耗降低50%以上,显著延长设备续航。
3. 事件检测与同步功能
RA8804CE具备事件检测功能,能够捕捉并记录外部事件的发生时间。在安防监控中,这可以与传感器或报警装置配合使用,当检测到异常事件时,自动记录时间并触发报警,同时将时间戳与事件同步,便于后续的分析和处理。
4. 小尺寸与集成化
RA8804CE的封装尺寸仅为3.2×2.5×1.0mm,这种小尺寸设计使其能够轻松集成到各种安防监控设备中,如摄像头、门禁系统、报警器等,不占用过多空间,同时提高了设备的整体集成度和美观性。
5. 多种功能集成
除了基本的时钟功能外,RA8804CE还集成了全日历、闹钟、计时器等多种功能。在安防监控系统中,这些功能可以用于设置定时任务,如定时开启或关闭监控设备、定时进行数据备份等,提高了系统的自动化程度和管理效率。
