TI超小型5.5V DC/DC降压电源模块TPSM82480
集持续6A供能与95%高效率于一身。
德州仪器近日推出了一款5.5V降压型电源模块,可提供真正的持续6A输出电流和高达95%的效率。易用的TPSM82480 DC/DC模块将功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和屏蔽电感集成到一个小尺寸封装中,用于空间和高度受限的应用。例如负载点电信、网络、测试和测量电源。
超小型5.5V DC/DC降压电源模块具备真6A性能
TI高度集成的TPSM82480在整个温度范围内保持所需的6A输出电流,无需额外的气流。这是通过使用两相控制拓扑来实现的,该拓扑共享各相之间的负载以确保高效率和均流操作。其他功能还包括可调节软启动、支持多级处理器的电压选择(VSEL),以及电源状态良好指示。
TPSM82480是一款适用于低厚度负载点电源的同步降压直流/直流转换器模块。2.4V至5.5V的输入电源范围使其既可以通过典型的3.3V或5V接口电源运行,也可以通过低至2.4V的备份电路运行。
输出电流最大可达6A,由每相各为3A的两相电源持续提供,能够以异相运行,显著降低脉冲电流噪声。
TPSM82480可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。可通过“模式”功能关闭省电模式。
器件可提供电源正常信号和可调软启动。此外,该器件还具有温度正常信号指示内部温度过高。通过VSEL引脚可将输出电压更改为预选值。TPSM82480能够以100%的占空比模式运行。
TPSM82480的主要特性和优势
1 超小尺寸
两个输入/输出电容器和两个电阻器构成了仅占80mm2的完整解决方案,且高度仅为1.5mm。
2 高效率
可选的自动省电模式在整个负载范围内保持高效率。
3 热保护
散热良好的输出提醒系统在过热之前降低其功率。
