ad7606中文资料汇总(ad7606引脚图及功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  ad7606特性
  8/6/4路同步采样输入
  真双极性模拟输入范围: +10V, +5V
  5V单模拟电源,VoRIVE: 2.3V至5V
  完全集成的数据采集解决方案
  模拟输入箝位保护
  具有1 MQ模拟输入阻抗的输入缓冲器
  二阶抗混叠模拟滤波器
  片内精密基准电压及缓冲
  16位、200 kSPSADC (所有通道)
  通过数字滤波器提供过采样功能
  灵活的并行/串行接口
  SPI/QSPI“/MICROWIRE”/DSP兼容性能
  模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
  95.5dB SNR,-107dBTHD
  士0.5LSBINL,+0.5LSB DNL
  低功耗: 100 mW
  待机模式: 25 mW
  64引脚LQFP封装
  ad7606内部框图
AD7606
  ad7606时序图
AD7606
AD7606
AD7606
AD7606
  ad7606绝对最大额定值
AD7606
  注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定应力值,不涉及器件在这些或任何其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
  ad7606引脚及功能
AD7606
AD7606
AD7606
AD7606
AD7606
AD7606
AD7606
  ad7606外形尺寸
AD7606
  三款ad7606应用电路
  应用电路一:
  在高通道数系统中,良好的通道间和器件间性能匹配可以大大简化校准程序。AD7606器件、模拟输入通道和去耦电容的对称布局有助于多个器件之间的性能匹配。使用公共系统基准电压将能进一步增强系统的匹配性能。图5显示所有输入接地时,用于测量板上16个通道之间性能匹配的电路配置。还有最多7个码的分布直方图,各通道直方图的中心为码0,如图6所示。
  基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统的布局考虑。
AD7606
  图5. 用于测试16通道系统通道间匹配的电路示意图,该系统采用两个AD7606和外部基准电压源ADR421,所有输入接地。
  应用电路二:
  AD7606采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606-6抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 ksps时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。如图7所示。
AD7606
  图7. 用于测试一个AD7606通道间匹配的电路示意图,使用U1内部基准电压源
  应用电路三:
  7.5 V信号施加于U1的V1和U2的V1,板上的所有16个通道以200 kSPS速率工作,如图9的配置电路示意图所示。
AD7606
  图9. 用于测试两个AD7606之间器件间匹配的电路示意图,U1内部基准电压源用作系统基准电压源
评论(0)
发评论
炫芯微电子 2024-06-17
0 回复 举报
MF7606完美兼容AD7606,+v13715153786传规格书 收起回复
Tukun 2023-05-08
0 回复 举报
AD7606国产化替代18002566372 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD7606
