如何提升炭块CO₂反应测定仪失重测量精度?——电子天平信号抗干扰设计
一、干扰源分析​
在炭块 CO₂反应测定仪运行过程中,电子天平信号易受到多种干扰,影响失重测量精度。从干扰产生的源头来看,可分为外部干扰和内部干扰。​
外部干扰方面,电磁干扰是主要因素之一。测定仪周边的电气设备,如大功率电机、高频焊机等,在运行时会产生高强度的电磁辐射,这些辐射信号会耦合到电子天平的信号传输线路上,导致信号失真。此外,电网波动也不容忽视,电压的不稳定、浪涌电流等,会通过电源线路传导至电子天平,干扰其正常工作。例如,当附近大型设备启动或停止时,会引起电网电压瞬间下降或上升,这种电压波动会影响电子天平内部电路的正常工作,进而导致测量误差。​
内部干扰主要来自测定仪自身的电路系统。电子天平内部的电源电路、放大电路等会产生电磁噪声,这些噪声会干扰信号的准确测量。同时,电路布局不合理也会导致信号之间的串扰,例如,信号传输线路与电源线过于靠近,电源线产生的电磁干扰会耦合到信号线上,影响测量精度。​
二、屏蔽设计​
(一)屏蔽材料选择​
为有效屏蔽外部电磁干扰,应选择高电导率和高磁导率的屏蔽材料。铜和铝是常用的屏蔽材料,铜具有良好的导电性,能有效屏蔽高频电磁干扰;铝不仅导电性良好,而且重量轻、成本低,适合用于大面积屏蔽。对于低频电磁干扰,坡莫合金等高磁导率材料具有更好的屏蔽效果。在实际应用中,可以根据干扰的频率特性选择合适的屏蔽材料,例如,对于高频电磁干扰为主的环境,可采用铜质屏蔽层;对于存在低频电磁干扰的环境,可采用坡莫合金与铜或铝复合的屏蔽材料。​
(二)屏蔽结构设计​
  1. 电子天平外壳屏蔽:将电子天平的外壳设计为全封闭的屏蔽结构,确保外壳各部分之间良好的电气连接。外壳的接缝处采用导电衬垫进行密封,导电衬垫可以选用金属丝网衬垫或导电橡胶衬垫,以保证屏蔽的完整性,防止电磁干扰从接缝处进入。​
  2. 信号传输线屏蔽:采用双层屏蔽电缆作为电子天平的信号传输线,外层屏蔽层采用铜编织网,内层屏蔽层采用铝箔。双层屏蔽可以有效抑制不同频率的电磁干扰,同时在电缆两端进行良好的接地处理,确保屏蔽层能够将干扰信号导入大地。​
三、滤波设计​
(一)电源滤波​
在电子天平的电源输入端设置多级滤波电路。首先,采用电源滤波器抑制电网中的共模和差模干扰。电源滤波器由电感和电容组成,能够有效衰减高频噪声和电网波动。例如,使用π 型滤波电路,在电源输入端依次接入共模电感、X 电容和 Y 电容,共模电感可以抑制共模干扰,X 电容和 Y 电容能够分别抑制差模干扰和共模干扰。此外,还可以在电源电路中增加稳压器,进一步稳定电源电压,减少电压波动对电子天平的影响。​
(二)信号滤波​
在电子天平的信号处理电路中,设置低通滤波器。低通滤波器可以允许低频信号通过,抑制高频噪声。根据电子天平信号的频率特性,合理选择低通滤波器的截止频率,确保有用信号能够顺利通过,同时有效滤除高频干扰信号。例如,采用二阶巴特沃斯低通滤波器,其具有平坦的频率响应特性,能够在有效滤除高频干扰的同时,保证信号的完整性。​
四、接地设计​
(一)接地方式选择​
采用单点接地方式,将电子天平的各个电路模块的接地线集中连接到一个公共接地点上。单点接地可以避免不同电路模块之间的地电位差引起的干扰电流,保证信号的稳定性。公共接地点应选择在靠近电源地的位置,以减少接地电阻。​
(二)接地电阻控制​
为降低接地电阻,应选择合适的接地材料和接地方式。接地极可采用铜质材料,如铜棒或铜带,将接地极深埋在地下,并在接地极周围添加降阻剂,以增加接地极与土壤的接触面积,降低接地电阻。同时,定期对接地系统进行检测和维护,确保接地电阻符合要求,一般要求接地电阻不大于 4Ω。​
五、电路优化设计​
(一)合理布局电路​
在设计电子天平的电路板时,应合理布局电路元件。将电源电路、信号处理电路和放大电路等进行分区布局,避免不同功能电路之间的相互干扰。信号传输线路应尽量短而直,避免形成环路,减少电磁感应的影响。同时,将敏感的信号处理电路与干扰源电路保持一定的距离,例如,将放大器电路与电源电路分开布局,防止电源噪声干扰信号放大。​
(二)采用低噪声器件​
在电子天平的电路设计中,选用低噪声的电子器件。例如,选择低噪声的运算放大器、电阻和电容等。低噪声器件能够有效降低电路自身产生的噪声,提高信号的信噪比。在选择运算放大器时,应关注其噪声指标,如输入电压噪声密度和输入电流噪声密度,选择噪声指标较低的器件,以提升测量精度。
电磁干扰
