Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通道提供额外的7位点校正 (DC),以控制峰值电流。每个设备通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达511个设备。该接口与同组中的LED驱动器软件兼容,可根据LED电流和总LED个数应用于不同的应用场景。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册.pdf
为了优化整体系统功率效率,Texas Instruments TLC69628-Q1配有自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,可优化每个通道和器件之间的裕量电压。仅需将菊花链最后一个器件的OUT47引脚编程为FB引脚,以优化直流/直流LED电源电压。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 1级:-40°C至+125°C环境工作温度范围
    • 设备HBM分类等级H1C
    • 器件CDM分类等级:C4B
  • 符合针对性功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计(高达ASIL B)
  • 48个集成电流阱
    • 可编程16位PWM/混合调光
    • 可编程7位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流/电压:60mA/16V
  • 集成33MHz振荡器
    • 16位PWM输出(500Hz时)
    • 20kHz刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据传输速率高达17 Mbps
  • 功率效率优化
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 设备省电模式 (PSM)
  • EMI抑制
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收器:相移/扩频
  • 保护和诊断
    • Led:开路/短路检测/健康检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
    • 接口:CRC/命令错误/超时错误
    • 器件:欠压/ISET超范围/热关断/存储器CRC/OTP CRC/OSC看门狗
应用
  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车仪表显示器
  • 汽车平视显示器
简化示意图
16位
