光伏储能双向计量直流电能表DJZ1226:瑞银电子助力能源管理智能化升级 电子说
在“双碳”目标驱动下,光伏与储能系统正成为能源转型的核心场景。然而,如何精准计量双向电能流动、优化系统效率,一直是行业痛点。
瑞银电子推出的DJZ1226一体化直流电能表,凭借高精度计量、智能通信与一体化设计,成为光伏储能系统的“智慧中枢”,为新能源应用提供可靠的数据支撑与能效管理方案。
一、双向计量:破解光伏储能系统的核心需求
光伏储能系统中,电能流动具有双向性:光伏发电时电能流向负载或电网,储能电池充放电时电能反向流动。传统电表难以精准区分方向,而DJZ1226通过以下技术实现高效双向计量:
精准区分发用电
内置高精度分流器与计量芯片,支持正反向电能独立计量,误差≤0.5%,确保光伏发电量、储能充放电量及负载用电量的精确统计。
分时计量与数据存储
按尖、峰、平、谷时段分别累计电量,并存储近100次充电记录及288条负荷曲线,为峰谷电价策略提供数据依据。
防逆流控制
通过RS485通信实时上传功率数据,配合能量管理系统(EMS)调节光伏发电与储能输出,避免余电倒灌电网,满足并网规范。
二、一体化设计:高可靠性与低成本的完美结合
相比传统分体式电表,DJZ1226的创新设计解决了光伏储能场景的三大难题:
抗干扰能力强
分流器与计量芯片一体化封装,电流信号直接输入,避免长距离传输导致的电磁干扰(如光伏逆变器高频噪声),计量稳定性提升30%。
锰铜基板分流器设计,阻值低至0.1mΩ,发热量减少50%,长期运行无精度漂移。
安装与运维便捷
直接板载安装于DC负极,无需外接分流器,节省空间并降低接线错误风险,尤其适合紧凑型储能集装箱和光伏逆变器柜。
支持-40℃~70℃宽温工作,通过CPA认证,平均无故障时间≥5万小时,适应户外严苛环境。
综合成本优化
一体化设计减少分流器、线缆等配件采购,安装工时缩短60%,全生命周期成本降低20%。
模块化结构适配135A~1000A电流范围,单一型号覆盖多功率场景,减少备货复杂度。
三、智能化功能:赋能能源管理数字化
DJZ1226不仅是计量工具,更是连接光伏储能系统与数字平台的“桥梁”:
多协议通信
支持DL/T 645、Modbus等协议,无缝对接EMS、SCADA系统,实现远程抄表、故障报警(如过压、过流)及数据冻结功能。
事件记录与安全防护
记录开盖、编程、校时等操作痕迹,防止人为篡改;电脉冲输出功能支持虚负荷检定,简化定期校准流程。
扩展应用
在光储充一体化场景中,可联动充电桩管理系统,优先调用光伏电力为电动汽车充电,降低电网购电成本。
行业认可:该产品已获特来电、星星充电等头部企业批量采用,并拓展至光伏电站、微电网等场景。
四、结语:未来能源管理的核心组件
随着光伏与储能的深度融合,电能表正向高精度、智能化、模块化方向发展。瑞银电子DJZ1226通过技术创新,不仅解决了传统直流计量的痛点,更以数据驱动能源优化,助力用户实现“发电-储能-用电”全链路管理。
未来,随着虚拟电厂、V2G等模式的普及,DJZ1226将持续赋能新型电力系统,推动绿色能源的高效利用。
选择DJZ1226,让每一度绿电都有迹可循!
(了解更多产品详情,请访问瑞银电子官网或联系技术顾问徐昌国)
