TPS62140 3–17V 2A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池供电的系统,以及由 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和漏极开路电源正常 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62140.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 2A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82140 加快设计速度
参数
输出电流
一、产品特性
  • DCS-Control™ 拓扑结构‌:结合了滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:3 V 至 17 V,适用于多种电源系统。
  • 高输出电流‌:支持高达 2 A 的连续输出电流。
  • 可调输出电压‌:0.9 V 至 6 V,支持引脚选择固定输出电压。
  • 无缝节电模式‌:自动且无缝地进入节电模式,以在轻负载下保持高效率。
  • 低静态电流‌:在节电模式下,静态电流为 17 µA(典型值)。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护和欠压锁定。
  • 小封装‌:3 mm × 3 mm VQFN-16 封装,适合高密度应用。
二、应用领域
  • 标准 12 V 电源轨
  • POL 供电‌:来自单个或多个锂离子电池
  • 固态硬盘
  • 嵌入式系统
  • LDO 替换
  • 移动设备‌:如 PC、平板电脑、调制解调器和相机
  • 服务器和微型服务器
  • 数据终端和销售点(ePOS)系统
三、功能描述
3.1 使能/关机(EN)
  • 功能‌:当 EN 引脚置高时,设备开始工作;置低时进入关机模式。
  • 关机电流‌:在关机模式下,电流消耗小于 2 µA。
3.2 软启动/跟踪(SS/TR)
  • 功能‌:控制输出电压的启动斜坡,避免冲击电流,并支持跟踪功能。
  • 外部电容‌:通过连接外部电容到 SS/TR 引脚,可以设置内部电压参考的上升时间。
3.3 电源正常(PG)
  • 功能‌:指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 输出类型‌:开漏输出,需要上拉电阻。
3.4 引脚可选输出电压(DEF)
  • 功能‌:通过设置 DEF 引脚的高低电平,可以增加输出电压 5%。
3.5 频率选择(FSW)
  • 功能‌:选择开关频率,以在效率和解决方案尺寸之间进行优化。
  • 选项‌:低≈2.5 MHz,高≈1.25 MHz。
四、电气规格
  • 输入电压范围‌:3 V 至 17 V
  • 输出电压范围‌:0.9 V 至 6 V(可调)
  • 输出电流‌:高达 2 A
  • 静态电流‌:17 µA(典型值)
  • 关机电流‌:1.5 µA(典型值)
  • 热关断温度‌:160°C
  • 欠压锁定阈值‌:约 2.7 V
五、应用电路与设计指南
  • 典型应用电路‌:提供了 3.3 V/2 A 降压转换器的应用电路图。
  • 外部组件选择‌:详细介绍了电感器、输出电容器、输入电容器和软启动电容器的选择方法。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN (RGT) 16 引脚封装,尺寸为 3 mm × 3 mm。
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项,包括不同的包装类型和数量。
七、文档与支持
  • 相关文档‌:包括用户指南、EVM Gerber 数据和热特性应用笔记等。
  • 支持资源‌:TI E2E™ 支持论坛提供快速、经验证的答案和设计帮助。
