UCC25230 12V 至 105V 输入、0.2A 输出开关转换器数据手册
UCC25230 是一款高度集成的 PWM 转换器,用作隔离式正激式反激式转换器。它集成了高侧和低侧电源开关,以及包含所有关键转换器功能的控制电路。该功率级只需要一个或多个绕组耦合电感器和输出电容器即可实现完整的解决方案。具有外部补偿的电压模式前馈控制允许在宽输入电压范围内选择最佳输出滤波器。UCC25230 具有内部设置为 380 kHz 的固定频率。它还包括具有磁滞的输入电压 UVLO 和 OVLO 比较器,以及可用于启用 PWM 控制器的输入良好集电极开路输出信号。
UCC25230 采用热增强型 8 引脚 SON 封装,PowerPad 用作接地引脚。
其他功能包括内部软启动和逐周期电流保护。隔离式转换器在输入电压和输出电流范围内的测量效率如 所示。
*附件:ucc25230.pdf
特性
  • 高度集成的转换器作为降压或隔离式正激-反激式、反激式 Flybuck™ 工作
  • 12V 至 100V、105V 浪涌的宽工作输入电压范围。
  • 高达 0.2A 的输出电流
  • 9V 始终可用的 VDD 输出,电流能力高达 2mA
  • 热增强型 4mm x 4mm SON-8/S-PVSON-N8 (DRM) 封装
  • 内部设置的固定 380kHz 开关频率
  • 内部 2ms 持续时间软启动
  • 具有输入前馈的电压模式控制可实现最佳输出滤波器设计
  • 2% 精度内部 2.5V 基准
  • VDD 系列UVLO (紫外线锁定)
  • 具有频率折返功能的逐周期电流限制,用于在高电容负载下进行初始启动
  • 具有输入良好信号的输入 UVLO 和 OVLO
  • 集成 110V 高侧和低侧开关
参数
电感器
方框图
电感器
一、产品概述
  • 功能‌:高度集成的PWM转换器,支持隔离待机偏置电源,如隔离降压、正向反激或Flybuck™转换器。
  • 输入电压范围‌:12 V至100 V,具有105 V的浪涌能力。
  • 输出电压与电流‌:提供高达0.2 A的输出电流,内部集成9 V、2 mA的VDD输出。
  • 封装‌:采用热增强型4 mm x 4 mm SON-8/S-PVSON-N8(DRM)封装。
二、关键特性
  • 高集成度‌:集成了高低侧功率开关、控制电路及所有关键转换器功能。
  • 固定频率‌:内部设定固定380 kHz开关频率,支持最优输出滤波器设计。
  • 软启动‌:内部集成2 ms软启动功能。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、输入良好信号及逐周期电流限制。
  • 热增强封装‌:有助于散热,提高可靠性。
三、应用领域
  • 隔离待机偏置电源
  • 高密度DC-DC转换器
  • 需要高集成度和小尺寸的电源应用
四、电气规格
  • 工作电压范围‌:VIN为12 V至100 V(瞬时可达105 V)
  • VDD输出‌:8 V至10 V,最大电流2 mA
  • 软启动时间‌:约2 ms
  • 开关频率‌:固定380 kHz
  • 热关断‌:保护转换器免受过热损害
五、功能框图与引脚描述
  • 功能框图‌:展示了内部逻辑块、PWM块、振荡器、软启动、电压调节器等关键组成部分。
  • 引脚描述‌:详细说明了每个引脚的功能,包括PHASE、BOOT、UV/OV、VIN_G、FB、COMP、VDD、VIN和GND PAD等。
六、典型应用
  • Flybuck™转换器‌:提供了Flybuck转换器的简化原理图、操作状态及小信号模型,展示了UCC25230在隔离降压转换器中的应用。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SON-8/S-PVSON-N8(DRM)
  • 订购选项‌:提供了多种封装选项和数量选择,包括UCC25230DRMR和UCC25230DRMT等。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记、参考设计等。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和快速验证答案。
