粗糙度的滤波值是怎么设置的?
引言
在表面粗糙度测量中,滤波处理是分离表面轮廓中不同频率成分的关键步骤,而滤波值的设置直接影响粗糙度参数计算的准确性。合理设置滤波值,能够有效剔除表面轮廓中的形状误差和波纹度成分,保留真实反映表面微观不平度的信息。本文将详细探讨粗糙度滤波值的设置方法与依据。
滤波原理与类型
表面轮廓包含了形状误差、波纹度和粗糙度等不同尺度的几何特征,滤波的本质是通过数学算法对轮廓数据进行频率分离。常见的滤波类型有高斯滤波、2RC 滤波等 。高斯滤波基于高斯函数对轮廓数据进行加权平均,能够平滑轮廓曲线且较好地保留真实粗糙度特征;2RC 滤波则模拟了电子电路中的 RC 滤波特性,通过设定时间常数来实现对不同频率成分的衰减。不同滤波类型的特性差异,决定了其在滤波值设置上的不同要求。
滤波值设置依据
国家标准与规范
各国及国际标准化组织(如 ISO、GB 等)制定的标准是滤波值设置的重要依据。以 ISO 11562 标准为例,其明确规定了不同加工工艺、表面特性下推荐的截止波长(与滤波值相关) 。对于车削加工的金属表面,根据加工精度和表面要求,标准会给出相应的截止波长范围,指导测量时滤波值的选择,以确保测量结果的一致性和可比性。
加工工艺与表面特征
不同加工工艺产生的表面特征不同,滤波值设置需与之适配。磨削加工后的表面,微观轮廓较为规则,粗糙度频率成分相对集中,可选用较小的滤波截止波长,保留更多微观细节;而铣削加工表面,可能存在较大尺度的波纹,需采用较大截止波长的滤波值,先去除波纹度影响,突出粗糙度特征 。此外,表面纹理方向和材料特性也会影响滤波效果,如各向异性材料的表面,滤波值设置需考虑纹理方向对轮廓频率成分的影响。
测量仪器特性
测量仪器的分辨率、采样频率等特性限制了滤波值的设置范围。若滤波截止波长过小,仪器可能无法准确采集到高频粗糙度成分;若过大,则可能过度平滑轮廓,丢失重要信息。例如,触针式粗糙度仪的触针半径和采样间距,决定了其对表面轮廓高频成分的采集能力,在设置滤波值时需充分考虑这些因素,避免因滤波不当导致测量误差 。
滤波值设置方法
在实际操作中,常采用试错法与标准推荐值相结合的方式设置滤波值。先参考标准给出的截止波长推荐值,对测量数据进行滤波处理;然后观察滤波后的轮廓曲线,判断是否有效分离了形状误差和波纹度,若未达到理想效果,则调整滤波值重新处理 。同时,随着计算机技术的发展,部分先进的粗糙度测量软件具备自动滤波功能,通过算法分析表面轮廓特征,智能推荐合适的滤波值,但仍需测量人员结合实际情况进行验证和调整。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
