立讯技术解读ETH-X超节点高速互连技术的现状与未来
来源:立讯技术
当前,人工智能技术驱动全球数据中心向智算中心加速演进,传统架构在承载AI大模型训练时暴露出显著瓶颈--资源调度碎片化、异构算力协同低效、能源利用率不足等问题。在此背景下,行业亟需通过技术架构的创新突破应用壁垒。超节点作为资源池化理念落地的第一步,成为今年ODCC夏季全会上的热议话题。
作为ODCC网络组核心成员及ETH-X项目关键参与者,立讯技术应邀出席本届论坛并分享ETH-X项目建设成果,更以“三经两纬”的战略布局,解析资源池化视角下的数据中心零组件系统发展趋势。
近日,在合肥的2025 ODCC夏季全会上,立讯技术专家以“ETH-X超节点高速互连技术的现状与未来”为主题,围绕“AI整机柜高速互联发展与演进”、“ETH-X成果&Cable Cartridge技术与演进”,以及“立讯Cable Cartridge高速互连加速启航”三部分内容,分享了立讯技术对于ETH-X Cable Cartridge技术与演进的深刻理解。同时,在论坛期间,立讯技术还现场展示了面向超节点的AI核心零组件方案,并与业界专家进行了深入交流。
“要想富,先修路”
打通机柜内外关键通路,成为下一代AI数据中心能力实现的关键要素
当前,为满足下一代AI数据中心大规模、高带宽、成本效益及高可用性要求,AI整机柜正在向更高速、更高密、更高规模飞速发展,不论Scale-up还是Scale-out网络,需要具备高速互连互通能力的部分显著增加。在基础架构方面,从协议层来看,无论是NVLink、UALink、UB-Mesh还是CXL或PCIe,都离不开高速互连的支撑。而与此同时,“流量模型+拓扑感知”也正驱动高速互联最优模型及规模实现。在模型方面,TP、SP和EP任务并行可高达95%~98%,这就要求scale up网络单一机柜或者说HBD中必须具备可实现更高效互连互通的“内部通路“。
数据中心
数据中心
除器件间的高速互连外,高速互连方案与整机柜供电方案、散热方案的有机结合、互相协同,同样是必须保持顺畅的关键通路。
首先,AI 整机柜通常以 “预制模块” 形式交付,高速互连(线缆拓扑)、供电(Bus Bar)、散热(冷板 + CDU)需在设计阶段完成三维建模协同。若三者布局设计割裂,可能导致现场安装时出现 “线缆长度不足”“供电接口错位”“冷板管路干涉” 等问题;
其次从效能上说,协同设计可减少冗余结构(如避免为散热额外增加风扇导致供电容量浪费);
最后,从运维角度,Cable Cartridge、Koolio CPC cable、OmniStack cable、Power Shelf 等零组件的统一模块化替换,将大大提高运维效率。
可以说,下一代AI数据中心要真正实现大规模、高带宽、成本效益和高可用性的愿景,集成高速互连、整机柜供电、热管理的一体化方案才是最优解。
数据中心
“三经两纬”,织就AI整机柜方案完整蓝图
基于对行业需求的深度洞察,立讯技术以高速互连、电力供应、热管理体系三个功能为“经线”,超节点内板级解决方案、整机柜解决方案为“纬线”,编织成了一套完备的 AI 整机柜基础环境解决方案:
01 224G/448G 高速互连系统:打破算力壁垒
节点内互连:提供Koolio CPC、OmniStack近封装铜互连、高速背板连接器、高速线缆等核心组件,确保板内芯片与模块间的低延迟、高带宽数据传输。
机柜内互连:利用以 Cable Cartridge 为代表的下一代高速互连系统,实现整机柜内各节点间的线缆有序部署与高效连接,提升系统集成度与可靠性。
机柜间互连:提供1.6T DAC、ACC、AOC等光电产品。
02 ±400V/800V 电源供电系统:稳定输送算力 “能源”
节点供电:推出PowerModule模块化电源方案,为 AI 芯片及板载器件提供精准、高效的电力供应。
机柜级供电:采用PwrLink BusBar、PowerShelf和PwrSock Board Connector,实现整机柜电源的集中管理与分布式供给,保障大规模算力集群的稳定运行。
03 热管理体系:为 AI 算力设备 “降温护航”
板级散热:开发高效冷板解决方案,直接贴合发热器件,通过液冷技术快速导出热量,提升单机柜算力密度。
机柜级散热:配套 CDU 与 Manifold 系统,构建从冷板到外部制冷的全链路散热网络,满足高密度 AI 机柜的散热需求。
立讯技术在大会现场展示AI整机柜基础环境解决方案
十年磨一剑,一剑定乾坤
通过十余年的不懈努力,立讯技术在高速互连产品领域已积累了深厚的研发底蕴,从而率先推出Cable Cartridge、Koolio CPC、Omnistack等新品引领潮流;与此同时,通过投入海量预研、长远布局和持续投入,立讯技术领先下一个十年的产品也已经在路上。以Cable Cartidge为例,立讯技术在容量(XPU数量)和速率数两个层面都在不懈的追求更高更远的目标:容量方面,立讯技术目前已经支持256/512 Pair 交换节点设计,1024 Pair已在研发之中;速率方面,112/224G产品已经率先就位,448G产品也将在不久的将来面向市场。 立讯技术希望通过持续为客户提供面向未来的领先设计,助力客户提前布局、部署下一代AI整机柜方案,确保业务迭代的无缝衔接,步步领先。
数据中心
数据中心
今天,全球下一代数据中心发展正迎来能力全面进阶的崭新时代。立讯技术紧密洞察数据中心领域发展趋势,前瞻性的不断丰富技术产品解决方案能力,并将携手更多产业合作伙伴,共同推动下一代AI智算中心数字新基座建设。
