科普知识丨差示扫描量热仪检定规程
差示扫描量热仪在材料科学、化学、制药等众多领域发挥着关键作用,可用于探究材料相变行为、热稳定性等。为确保其测量结果的准确性与可靠性,需依据严格规程定期检定。​
量热仪上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪
检定目的在于验证仪器测量准确度与稳定性。在材料研发中,若仪器测量不准,可能导致对材料性能的误判,影响产品质量。例如在塑料加工中,不准确的热性能数据会使成型工艺参数偏差,产品出现缺陷。​
检定方法涵盖多个关键方面。温度校准至关重要,需选用如铟、锡等标准物质,因其熔点已知。将标准物质放入仪器按设定升温速率加热,记录熔融温度,与标准值对比,偏差应在规定范围,如 ±0.5℃内,否则影响对材料相变温度判断。热流校准通过测量标准物质熔融热来实现,多次测量取平均值,与标准值比较,偏差要符合要求,这关系到对材料热量变化测量的准确性,在化学反应热研究中意义重大。响应时间校准是给仪器输入温度变化信号,记录仪器响应时间,应满足技术规范,否则测量快速热变化过程时数据有偏差,在研究材料瞬间热响应时影响结果。​
检定结果评定依据误差范围、稳定性指标等。若仪器各项指标在规定范围内,判定合格,出具检定证书;反之不合格,需维修或调整后重新检定。检定记录和报告不可或缺,包含仪器型号、编号、检定日期、使用标准物质、测量数据及评定结果等,便于追溯和管理。通过严格执行检定规程,差示扫描量热仪能为各领域研究和生产提供可靠数据支持。
