碳化硅衬底切割自动对刀系统与进给参数的协同优化模型
一、引言
碳化硅(SiC)衬底凭借优异性能在半导体领域地位关键,其切割加工精度和效率影响产业发展。自动对刀系统决定切割起始位置准确性,进给参数控制切割过程稳定性,二者协同优化对提升碳化硅衬底切割质量与效率意义重大。然而,当前研究多将二者独立分析,难以满足高精度切割需求,亟需构建协同优化模型。
二、自动对刀系统与进给参数协同优化的挑战
2.1 动态交互复杂
自动对刀系统确定的初始位置精度,会因进给过程中切割力、热效应导致衬底变形而改变;同时,进给参数设置不当,如进给速度过快,会使切割过程振动加剧,影响对刀系统的反馈精度,二者间存在复杂的动态交互关系 。
2.2 多参数耦合影响
对刀系统的光学参数、机械结构参数,与进给参数中的进给速度、切割深度等相互耦合。一个参数的调整会引发其他参数关联变化,难以精准把控各参数间的协同作用,增加优化难度 。
三、协同优化模型构建
3.1 模型架构设计
以碳化硅衬底切割质量(表面粗糙度、切割尺寸精度)为目标函数,将自动对刀系统参数(激光波长、光学元件焦距等)和进给参数(进给速度、切割深度)作为自变量。基于有限元分析和实验数据,建立参数与目标函数间的非线性关系模型,综合考虑切割过程中的物理现象,如热传导、材料去除机制 。
3.2 数据驱动方法
收集大量不同对刀参数和进给参数组合下的切割实验数据,运用机器学习算法(如神经网络、支持向量机)对数据进行训练,挖掘参数间的潜在规律,实现模型参数的动态优化与更新,提升模型对复杂工况的适应性 。
四、协同优化策略
4.1 分级优化
先通过单因素实验确定对刀系统参数和进给参数的可行范围,再进行多参数组合优化。采用遗传算法、粒子群算法等智能优化算法,在可行范围内搜索最优参数组合,平衡计算效率与优化精度 。
4.2 实时反馈调整
在切割过程中,利用传感器实时采集衬底变形、切割力等数据,反馈至协同优化模型。模型根据实时数据动态调整对刀系统参数和进给参数,实现参数的自适应优化,确保切割过程始终处于最优状态 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
半导体
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
半导体
