TPS62161 带 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
TPS6216x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62161.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2.00 mm × 2.00 mm (DSG) 的 8 引脚 WSON 封装或 3.00 mm x 3.00 mm (DGK) 的 8 引脚 VSSOP 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围为 3 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 引脚对引脚兼容 TPS62170TPS62125
  • 采用 3.00 mm x 3.00 mm 8 引脚 VSSOP 封装和 2.00 mm × 2.00 mm 8 引脚 WSON 封装
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS6216x 系列,包含 TPS62160、TPS62161、TPS62162 和 TPS62163。
  • 功能‌:高效同步降压 DC/DC 转换器,适用于高功率密度应用。
  • 特点‌:具有 DCS-Control™ 拓扑,支持无缝功率节省模式,提供短路保护和过温保护。
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:3 V 至 17 V。
  • 输出电压‌:TPS62161 固定为 3.3 V,其他型号可调或固定。
  • 输出电流‌:高达 1 A。
  • 开关频率‌:典型值为 2.25 MHz。
  • 静态电流‌:典型值为 17 µA(使能,无输出)。
  • 关机电流‌:小于 2 µA。
三、功能模式
  • PWM 模式‌:在中等和重载条件下工作,提供稳定的输出电压。
  • 功率节省模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率以维持高效率。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,确保输出电压的平稳上升。
  • 100% 占空比模式‌:支持小输入输出电压差的转换。
四、保护特性
  • 过温保护‌:防止结温过高导致损坏。
  • 短路保护‌:限制输出电流,防止短路损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时自动关闭,防止误操作。
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 8-Pin WSON(2 mm x 2 mm)和 8-Pin VSSOP(3 mm x 3 mm)封装。
  • 尺寸‌:适合空间受限的应用。
六、应用领域
  • 标准 12 V 电源轨
  • 锂离子电池供电的 POL 电源
  • LDO 替换
  • 嵌入式系统
  • 数字相机、视频设备
  • 移动 PC、平板电脑、调制解调器
七、设计工具与资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计。
  • 社区支持‌:TI E2E™ 论坛提供设计帮助和解决方案。
八、布局与热管理
  • 布局指南‌:强调 PCB 布局对性能的影响,提供布局示例。
  • 热管理‌:讨论了改善热性能的方法,包括 PCB 设计和使用散热片。
