NTC热敏电阻耗散系数的应用
热敏电阻EXSENSE NTC热敏电阻耗散系数的应用
NTC热敏电阻的常用功能有温度监测、温度控制、温度保护、温度补偿等,此外有些应用领域还会利用NTC热敏电阻的耗散系数特性来测量空气流量、风速、湿度等物理参数。
NTC热敏电阻是一种随着温度升高而电阻值减小的敏感元器件,利用这一特性,当NTC热敏电阻用恒流源作为输入源时,其伏安特性会先呈现电流越大,电压越大(此阶段暂称为阶段Ⅰ);当NTC热敏电阻用于温度测量时,伏安设定必定要在此阶段,且功率越小,温度误差越小;当恒流源的电流达到一定程度时,NTC热敏电阻由于受电路中功率产生的热的影响,其电阻值会明显下降,此时伏安特性会呈现电流越大,电压越小(此阶段暂称为阶段Ⅱ)。
在阶段Ⅱ的中点附近,此时NTC热敏电阻会受其自身受到功率产生的热的影响而致使电阻值下降,但其散热刚好与电路产生的热形成了动态平衡,不至于造成电阻值进一步下降。从另外一个角度来看,当环境温度改变,其散热系统改变,动态平衡点也会随之改变,进而影响伏安特性。因此,可以利用NTC热敏电阻耗散系数受环境影响的特性,测量环境的风速、气体流量、湿度等会影响热敏电阻散热的物理参数。
具体地,在风速测量时,一般会采用两款同规格的NTC热敏电阻作为对比,分别作为电桥的桥臂。其中一颗NTC热敏电阻作为基准完全隔绝待测气体,另一颗NTC热敏电阻作为测量元器件,当待测气体经过NTC热敏电阻使其电压发生改变,此时在不同风速下电桥会输出不同的电压,根据不同风速下的电压输出情况便可以拟合出一条电压与风速之间的方程式。
EXSENSE GT系列MELF贴片玻封NTC热敏电阻可以很好地适配该场景的应用,每个测量系统需要两个同规格的NTC热敏电阻,并且其电阻值需要尽量接近,这就要求其高精度;NTC热敏电阻要受到不同风速的影响,这就要求其高灵敏;高温、高湿等复杂环境的应用要求MELF贴片玻封NTC热敏电阻自身需具备强防护力、高可靠性。
