AEM多维度安全保障赋能加氢站,制、加氢无忧!
加氢站项目建设,经济与安全是两条核心标准,随着市场规模扩大,安全稳定运行,成为了加氢站实现存续并获得持续收益的重要基础!
AEM
AEM(阴离子交换膜)电解水制氢设备在技术、材料、结构、设计与运行控制等多维度安全性能方面表现突出,其技术特性与加氢站的安全需求高度契合,能够确保站点制、加氢无忧!
一、材料与设计本质安全
1. 无腐蚀环境
AEM制氢设备电解液为低浓度碱性溶液(如5% KOH)或纯水,相较于ALK技术的强腐蚀性浓碱液,显著降低了设备腐蚀风险。同时,稳石氢能通过独特化学结构聚合,获得了具有本征微孔的高强度不易变形的阴离子交换膜,干膜拉伸强度高,可在复杂工况下长期稳定运行,减少因材料老化导致的泄漏风险。
AEM
2. 高效气体隔离与防爆性能
阴离子交换膜的致密性可有效隔离氢气与氧气,防止混合爆炸。稳石氢能AEM系统采用双密封结构设计,通过外密封技术杜绝气体渗漏;系统装配防爆型电机、开关等部件,防爆性能全面适配加氢站要求;即将发布的稳石氢能兆瓦级AEM设备输出氢气纯度高达99.999%,无需额外纯化即可直接用于燃料电池车,避免了传统制氢技术因杂质引发的安全隐患。
二、运行安全智控
1. 温和工况降低风险
AEM电解槽工作温度通常为40-80℃,压力为0.1-3.5MPa,相较于较其他新型技术路线,温度适中,低压运行,大幅减少了过热、超压引发的爆炸风险;稳石氢能AEM 制氢设备冷启动可在5分钟内达到额定工况,热机状态下可秒级响应,避免了频繁启停带来的压力波动。
AEM
2. 智能控制提升安全性
稳石氢能AEM设备可在5%-150%负载范围内灵活调节,秒级响应能深度适配加氢站氢气需求波动,避免因电力波动导致的氢氧互串;同时稳石氢能自研开发的设备集控系统可实时监测电压、电流、温度、压力、液位、循环水流量、电导率等核心参数,采用恒压爬坡、恒流控制等稳健策略,确保系统安全稳定运行。
三、全生命周期安全策略
模块化设计与故障隔:AEM设备采用集装箱式集成,模块化设计允许单槽故障时在不影响系统整体运行的前提下,通过停机与隔离故障单槽进行单独维护,从而有效降低系统停机风险。
AEM
云端调控与预警策略:稳石氢能AEM设备集控系统配置有云端数据库,可根据系统实时运行数据进行远程调控,同时依据反馈数据进行风险预判,制定相应的预警参数与应对预案,防患未然,确保系统长周期运行安全。
四、商用验证
稳石氢能2.5kW设备在上海某金属热处理场景中持续安全运行超6000小时,不仅刷新了AEM制氢设备商用的无故障纪录,也进一步验证了其在工业环境中的可靠性。相比之下,挪威某加氢站因高压储氢泄漏引发爆炸,凸显了AEM技术在源头制氢环节的安全性优势。
AEM
AEM制氢设备通过材料创新、系统设计、智能控制和模块化装配,在加氢站场景中构建了从制氢到用氢的多维度、全链条安全架构。随着技术成熟和商用市场的发展,在未来氢能交通体系不断完善的趋势下,AEM技术装备将在加氢站领域迎来爆发。
