TPS62172 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 0.5A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62172.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围为 3 V 至 17 V
  • 高达 500mA 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 引脚对引脚与 TPS62160 TPS62125 兼容
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS6217x 系列,包括 TPS62170、TPS62171、TPS62172 和 TPS62173。
  • 功能‌:同步降压 DC/DC 转换器,专为高功率密度应用设计。
  • 特点‌:采用 DCS-Control™ 拓扑,支持无缝功率节省模式,提供短路和过温保护。
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:3 V 至 17 V。
  • 输出电压‌:可调范围从 0.9 V 到 6 V(TPS62170),其他型号有固定输出电压选项(如 TPS62172 为 5 V)。
  • 输出电流‌:高达 500 mA。
  • 开关频率‌:典型值为 2.25 MHz。
  • 静态电流‌:典型值为 17 µA(使能状态下无输出)。
  • 关机电流‌:小于 2 µA。
三、功能模式
  • PWM 模式‌:适用于中等和重载条件,提供稳定的输出电压。
  • 功率节省模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率以维持高效率。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,确保输出电压平稳上升。
  • 100% 占空比模式‌:支持小输入输出电压差的转换。
四、保护特性
  • 过温保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 短路保护‌:限制输出电流,防止短路情况下的损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭输出,防止误操作。
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8-Pin WSON(2 mm x 2 mm)。
  • 尺寸‌:适合空间受限的应用场景。
六、应用领域
  • 标准 12 V 电源轨
  • 锂离子电池供电的 POL 电源
  • LDO 替换
  • 嵌入式系统
  • 数字相机和视频设备
  • 移动 PC、平板电脑和调制解调器
七、设计工具与资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义电源设计,优化效率、尺寸和成本。
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计,帮助用户快速上手。
  • 社区支持‌:通过 TI E2E™ 在线社区获取设计帮助和技术支持。
八、布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的 PCB 布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
  • 热管理‌:讨论如何通过 PCB 设计和散热措施来改善器件的热性能。
