LM20144-Q1 具有可调频率的汽车级 2.95-5.5V、4A、电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20144 是一款功能齐全的可调频率同步降压稳压器,能够 提供高达 4A 的连续输出电流。电流模式控制环路可进行补偿 几乎可以与任何类型的输出电容器保持稳定。在大多数情况下,补偿设备 只需要两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备是 经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于各种 的低压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20144-q1.pdf
LM20144 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20144 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
该设备的频率可以通过连接 500 kHz 至 1.5 MHz 进行调整 从 RT 引脚到地的外部电阻器。
LM20144 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有外露焊盘,可以 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
  • 符合 AEC-Q100 温度等级 1 标准
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 可调开关频率 (500 kHz - 1.5 MHz)
  • 32 mΩ 集成 FET 开关
  • 启动至预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • HTSSOP 16 引脚裸露焊盘封装
参数
同步降压稳压器
方框图
同步降压稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM20144-Q1,4A PowerWise® 可调频率同步降压调节器
  • 特点‌:AEC-Q100 温度等级 1,输入电压范围 2.95V 至 5.5V,输出电流高达 4A,支持可调输出电压,具有高精度电流限制、过压保护、欠压锁定、热关断等功能。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.95V 至 5.5V,适用于多种低电压系统。
  • 高精度电流限制‌:最小化电感尺寸,提高系统可靠性。
  • 可调开关频率‌:500kHz 至 1.5MHz,通过连接外部电阻器调整。
  • 软启动功能‌:通过外部电容器设置启动时间,限制启动时的浪涌电流。
  • 输出电压跟踪‌:SS/TRK 引脚可用于跟踪外部电压源。
  • 过压保护和欠压锁定‌:内置过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO),增强系统可靠性。
  • 热关断‌:防止器件因过热而损坏。
三、应用领域
  • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器供电
  • 宽带、网络和光通信基础设施
  • 需要高效率、简单设计的点负载调节应用
四、电气特性
  • 最大占空比‌:85%
  • 最小导通时间‌:100ns
  • 软启动引脚源电流‌:2 µA 至 7 µA
  • 过压保护阈值‌:105% 至 111% VFB
  • 热关断温度‌:160°C
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP 16-Pin 裸露焊盘封装,尺寸紧凑,适合高密度电路板布局。
六、设计指南
  • 电感选择‌:基于工作频率、负载电流、纹波电流和占空比计算电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和瞬态响应,推荐使用陶瓷电容。
  • 输入电容选择‌:使用低 ESR 陶瓷电容以稳定输入电压和提供快速充放电能力。
  • 补偿网络设计‌:通过外部电阻和电容调整环路补偿,确保系统稳定。
七、布局与热考虑
  • 最小化开关电流环路面积‌:减少 EMI 和地弹。
  • 最小化开关节点铜面积‌:降低 IR 损耗。
  • 单点接地‌:所有模拟地连接在一起,然后连接到器件的地引脚。
  • 热管理‌:通过 PCB 铜层和散热片改善热耗散,确保结温不超过最大允许值。
