电子设备NMB散热风扇核心技术:从基础选型到耐环境设计
散热风扇是电子设备内部用于关键热管理的核心组件,其作用远超简单的“吹风”,涵盖散热、通风及空气循环等多种功能。理解其技术特性对于设备设计与可靠性至关重要。
散热风扇的基本分类
散热风扇主要依据输入电源和气流动力学原理分类:
按电源:
交流风扇 (AC Fan): 直接使用交流电网供电。
直流风扇 (DC Fan): 使用直流电源,通常电压较低(如5V, 12V, 24V, 48V),功耗和噪音控制更优,调速更灵活。
按气流原理:
轴流风扇 (Axial Fan): 气流方向平行于电机转轴。特点是大风量、低风压、效率高,适用于空间开阔、气流阻力小的场景(如机箱通风、CPU散热器)。
电子设备
离心风扇 (Centrifugal Fan / Blower): 气流方向垂直于电机转轴(径向流出)。特点是中高风压、风量相对较小,能克服更大系统阻力(如密集板卡散热、风道较长的设备)。
鼓风机 (Centrifugal Blower with Housing): 离心风扇的一种变体,具有封闭式外壳形成单一或多个出风口,产生更集中、定向的气流束,特别适用于高热密度、高阻抗或需要定向送风的场合。
产品命名(如“直流轴流风扇”)直观反映了其电源类型和气流原理。
NMB 散热风扇:设计与制造技术
NMB 作为拥有近 50 年经验的专业厂商,其核心优势在于高度垂直整合的制造能力和持续的技术研发:
核心部件自产:包括滚珠轴承、叶轮、定子、外壳、轴等关键部件均在集团内部生产。这确保了从原材料、零件精度到装配工艺的全程可控。
工艺与技术研发:工程师持续在材料科学(如高性能工程塑料、复合材料叶轮)、轴承技术(优化润滑、密封)、涂层技术(耐磨、防腐蚀)、电机电磁设计(高效、低噪、长寿命)以及电子驱动(先进控制算法)等方面进行创新,以提升风扇性能、可靠性和效率。
质量与可靠性:严格的内部测试工序贯穿生产流程,确保产品在寿命、振动、噪音、环境耐受性等方面处于行业前列。
风扇转速控制技术:PWM 的核心作用
精确控制风扇转速是平衡散热性能与噪音功耗的关键:
PWM (脉宽调制) 控制: 这是直流风扇调速的主流技术。控制器通过调节方波信号(PWM信号)的占空比(高电平时间占整个周期的比例)来控制风扇转速。占空比越大,等效电压越高,转速越快。相比传统的电压控制(VC),PWM控制具有更宽的调速范围、更快的响应速度,且在低速下能维持更好的转矩和稳定性,不易停转。
控制实现:需要能生成PWM信号的电路(如主板、专用MCU)。为简化设计,市场也提供独立的PWM控制器模块,可直接驱动兼容的风扇,无需用户自行设计PWM电路。更先进的方案(如部分厂商提供的控制器)支持远程监控和调速功能。
散热风扇异常噪音分析与对策
风扇噪音问题需区分来源:
安装相关噪音:
机械干涉/振动传递: 风扇旋转时叶片或外壳与设备部件碰撞,或振动通过刚性安装传递放大。对策: 使用防震橡胶垫/胶钉进行柔性安装,吸收振动。
系统共振: 风扇的特定转速(或其谐波)与设备结构的固有频率重合。对策: 调整风扇转速(避开共振点),或增强设备结构刚性(如增加加强筋)。
电子设备
风扇本体噪音:
风噪 (Aerodynamic Noise):叶片旋转切割空气产生湍流和涡流。这是最主要噪音源,其声压级(dBA)随转速显著升高。对策: 优化叶轮气动设计(翼型、叶片数、间隙)、选用PWM控制精细调节转速(在满足散热前提下降低转速以减小风噪)。
电磁噪音 (Electromagnetic Noise):主要由电机换相(开关动作)和磁场力脉动引起的高频啸叫或嗡嗡声。对策: 优化电机电磁设计(如正弦波驱动)、改进驱动电路(如提高开关频率)。
机械噪音 (Mechanical Noise):轴承运行摩擦声、转子动平衡不良引起的振动噪音。对策: 选用高精度长寿命轴承(如NMB自产轴承)、严格的动平衡校准工艺。
关键平衡点:降低转速可显著减小风噪和机械噪音,但会牺牲风量和散热能力。最佳方案是在设备设计阶段,结合设备的系统阻抗曲线和风扇的P-Q特性曲线(风量-静压特性),选择能在目标工作点(满足散热需求且噪音可接受)高效运行的风扇。
耐恶劣环境风扇技术:IP69K 与抗电腐蚀
针对严苛应用(如户外、工业、医疗、食品加工、车辆),NMB开发了高防护等级风扇:
IP69K 防护技术:核心在于环氧树脂灌封工艺。将电路板、定子、绕组等核心电气部件完全封装在耐高温、高压的环氧树脂中。该工艺利用集团在精密注塑成型方面的专长,确保封装无死角、密封性极佳。这使得风扇能够承受:
防尘防水:完全防止粉尘侵入(IP6X),并能承受80°C高温、80-100 bar高压水流从多角度近距离(0.1-0.15米)的冲刷(IPX9K),远超IP67/IP68标准。
抗电腐蚀轴承技术:在变频器驱动等易产生轴电流的应用中,电流通过轴承会导致电腐蚀 (Fluting),显著缩短轴承寿命。对策: NMB提供采用陶瓷滚动体(球) 的轴承选项。陶瓷(如氮化硅)是绝缘体,能有效阻断轴电流路径,从而极大延长轴承在存在轴电流环境下的使用寿命,相比传统全钢轴承具有显著优势。
