TPS62170 3–17V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 0.5A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62170.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围为 3 V 至 17 V
  • 高达 500mA 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 引脚对引脚与 TPS62160 TPS62125 兼容
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
开关频率
方框图
开关频率
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS62170
  • 系列‌:TPS6217x
  • 类型‌:3V至17V,0.5A降压转换器(DC-DC Converter)
  • 特点‌:采用DCS-Control™拓扑结构,提供高效率、高功率密度和快速瞬态响应。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电流‌:高达0.5A
  • 输出电压可调范围‌:0.9V至6V(可调版本);固定输出电压版本可选
  • 开关频率‌:约2.25MHz(典型值)
  • 工作模式‌:脉冲宽度调制(PWM)模式和节能模式(Power Save Mode)
  • 保护功能‌:短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)
  • 封装‌:2mm x 2mm 8-Pin WSON封装
三、应用领域
  • 12V电源轨供电
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL(Point of Load)
  • LDO(Low Dropout Regulator)替代品
  • 嵌入式系统
  • 数码相机、视频设备
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器
四、电气特性
  • 静态电流‌:典型值17µA(启用状态下无负载)
  • 关机电流‌:小于2µA
  • 热关断温度‌:典型值160°C
  • 输出电压精度‌:±3%(PWM模式),±3.5%至±4%(节能模式)
  • 负载调节率‌:0.05%/A(典型值)
  • 线性调节率‌:0.02%/V至0.05%/V(典型值)
五、功能描述
  • 启用与关机‌:通过EN引脚控制,低电平关机,高电平启用。
  • 电流限制与短路保护‌:具有动态电流限制功能,防止过流和短路损坏。
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,用于指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时自动关机,防止误操作。
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关机,保护器件不受损坏。
六、设计指南
  • 输出电压编程‌:通过FB引脚的外部分压电阻设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:包括电感、输出电容和输入电容的选择,需考虑稳定性、纹波电压和瞬态响应。
  • 布局建议‌:提供布局指南和示例,以最小化EMI和提高稳定性。
