汽车充电桩在出厂前,为确保其电气安全、功能稳定、环境适应性及法规合规性,必须进行一系列标准测试。测试范围涵盖国家/地区强制认证要求、行业标准、安全、EMC、电气性能和可靠性等方面。
这些测试主要确保充电桩使用过程不会发生电击、电气起火等安全事故:
| 测试内容 | 测试目的 |
| 绝缘电阻测试 | 测试内部电路对地的绝缘性能是否良好 |
| 耐压测试 | 检查充电桩在高电压下的电气隔离能力 |
| 漏电流测试 | 确保在正常/故障状态下不会漏电伤人 |
| 接地连续性测试 | 检查接地电路是否有效可靠 |
| 电气间隙与爬电距离测量 | 确保不同电压等级元件间距离符合安全要求 |
相关标准:
IEC 61851(国际电动车充电系统标准)
UL 2594(北美 AC 充电器安全标准)
GB/T 18487.1(中国电动汽车传导充电系统)
确保充电桩与车辆之间的控制协议与充电逻辑正常:
| 测试内容 | 说明 |
| 启停控制逻辑 | 是否能正确响应插拔、启动、停止充电 |
| 通信协议一致性 | 是否符合 ISO 15118、DIN 70121、GB/T 27930(中国)等协议规范 |
| 电量计量准确度 | 检查充电电量显示与实际输出是否一致 |
| 故障自诊断功能 | 如过温、过压、漏电等异常能否自动识别 |
测试充电桩是否对外部设备产生干扰,以及抗外部干扰能力:
| 测试项目 | 分类 |
| EMI:辐射/传导干扰测试 | 主动干扰,是否超出标准限值 |
| EMS:静电放电抗扰度(ESD) | 抗干扰能力,如用户接触时静电冲击 |
| EFT:电快速脉冲群抗扰 | 模拟电网跳变、浪涌干扰情形 |
| Surge:浪涌电压抗扰 | 模拟雷击或电网过压波动 |
相关标准:
EN 55011/55032、EN 61000 系列
GB/T 17626、GB/T 9254(中国)
主要考察设备在恶劣气候和户外环境中的适用性:
| 项目 | 说明 |
| 高低温循环 | 模拟冬夏气候运行稳定性(如 GB/T 2423.1/.2) |
| 湿热试验 | 验证设备在潮湿环境中的工作情况 |
| 盐雾试验 | 检查金属部件的防腐蚀能力 |
| 防水防尘等级 | 检测充电桩外壳 IP 等级,如 IP54/IP65(IEC 60529) |
| 震动与冲击测试 | 检查运输与安装过程的结构强度 |
用于确认产品长期稳定运行能力,尤其在型式认证中较为关键:
高加速寿命试验(HALT/HASS)
长时间通电运行测试
插拔循环试验(测试枪座寿命)
继电器、接触器、电缆热衰减等耐久测试
出厂前还需根据目标市场完成合规测试与认证:
| 地区 | 必要认证 | 核心标准或法规 |
| 中国 | CCC认证 | GB/T 18487.1、GB/T 20234 |
| 欧盟 | CE认证(LVD + EMC + RED) | EN 61851、EN 61000 系列 |
| 美国 | UL认证、FCC认证 | UL 2594、FCC Part 15B |
| 澳大利亚 | RCM | AS/NZS 标准 |
| 全球 | CB认证(IEC体系) | IEC 61851、IEC 62196 等 |
安全电气类:绝缘、耐压、接地、漏电等
功能性能类:通信协议、计量准确、充电控制逻辑
EMC类:电磁干扰与抗干扰能力
环境适应类:高低温、防水防尘、盐雾、振动
认证合规类:依据销售地区申请 CCC/CE/FCC/UL 等认证
