拆解Xii-Boy-Ultra 无线便携式Wii游戏机 含原理图+PCB
 Xii-Boy Ultra 是一款小型便携式 Wii 游戏机,采用垂直布局设计。该系统允许用户无需使用焊锡,仅用螺丝刀就能轻松组装和拆卸。
游戏机
Xii-Boy Ultra 是一款采用垂直布局、小巧紧凑的便携式 Wii。这第三个修订版提供了所有最新的功能,以及 WireFree 系统,该系统仅需一把螺丝刀即可轻松组装和拆卸,无需使用烙铁。
所有器件都经过了认证和更新,包括可以随时显示电池电量的 PMS2,以及可提供最佳视频质量/兼容性的 RVL-DD。
它还集成了一套使用任天堂 Switch 摇杆的全新模拟扳机系统、用于在线游戏的 WiFi 模块、用于连接原装 WiiMote 手柄的蓝牙等等!
游戏机
内部照片:
游戏机
与其他 Xii-boys 对比:
游戏机
功能参数
- OMGWTF Wii 版
- 145x86x27mm 尺寸
- 3.5 英寸 480p 贴合屏幕,由 RVL-DD 电池供电
- 超级摩擦贴合技术
- 2 节 18650 电芯
- 7000 mAh 电池容量
- PCM 电池保护
- 2 至 3 小时续航
- 包含 7 块定制 PCB
- RVL-PMS2
- RVL-AMP
- GC+ 2.0
- RVL-DD
- 全新 Nintendo Switch 摇杆模拟扳机系统
- 自适应风扇转速
- 升级散热系统
- 按键音量控制
- 按键亮度控制
- 自适应 RGB LED
- 屏幕上显示电池百分比和温度
- 更快的加载速度
- 更佳的手感
- 更佳的视频质量
- 更佳的音频效果
- 定制 ABXY 按键布局
- USB-C 接口,用于充电和数据传输
- 可将 Xii-Boy Ultra 连接到另一台 Wii 主机进行游戏大屏幕
- 3.5mm 耳机接口
- JLCPCB 出品的 Imagine Black 树脂外壳
- 全新电源和同步按钮
- 蓝牙模块
- WiFi 模块 + 天线
- 过温保护
- 过流保护
- 电池保护
- LRA 震动马达
- 无线系统
原理图 & PCB
系统由以下 PCB 组成:
主 PCB (XBU-001):
  • 材质: FR4
  • 厚度: 1.6mm
游戏机游戏机游戏机游戏机游戏机游戏机
Xii-DD (XBU-002):
  • 材质: FR4
  • 厚度: 1.2mm
游戏机游戏机游戏机游戏机
控制器 PCB (XBU-003):
  • 材质: FR4
  • 厚度: 1.6mm
  • 表面处理: 沉金 (ENIG)
游戏机游戏机游戏机游戏机
Xii-Flex Ultra (XBU-004):
  • 材质: 柔性 (Flex)
  • 厚度: 0.12mm ( 0.11mm 也可以,但据一些人说风险更大、更脆弱。我个人没注意到太大差异。)
  • 补强: 是 (YES),聚酰亚胺 (Polyimide) 0.2mm
游戏机游戏机游戏机游戏机
Trigger PCB (XBU-005):
  • 材质: FR4
  • 厚度: 1.6mm
游戏机游戏机游戏机游戏机
Xii-Strip (XBU-006):
  • 材质: FR4
  • 厚度: 0.8mm
游戏机游戏机游戏机游戏机
40p 屏蔽 FFC (XBU-007):
  • 材质: 柔性 (Flex)
  • 厚度: 0.12mm ( 对于这块板,0.11mm 效果也很好)
游戏机游戏机游戏机游戏机
软件
Xii-Boy Ultra 运行在 RVLoader 上,这是由 BitBuilt 论坛的 Aurelio 制作的一款出色的自制程序。但是,需要对其进行轻微修改以适配 Xii-Boy Ultra 的功能。
您可以在该仓库的软件部分找到所有新文件:
https://github.com/Xenii1642/Xii-Boy-Ultra/tree/main/Software
GCPlus2.0Update.hex
  • 此文件用于将4LayerTech 的 GC+ 2.0更新到与 Xii-Boy Ultra 扳机系统兼容的新版本。要更新您的 GC+ 2.0,只需将该文件复制/粘贴到您的 Xii-Boy Ultra µSD 卡的根目录。
boot.dol:
  • 此文件用于在 GameCube 游戏中通过按键添加音量和亮度调节功能。要添加这些功能,只需将原文件拖拽替换到 /apps/Nintendont 目录中。
LCDDriver.bit
  • 此文件用于在启动时刷入 DD 软件。RVLoader 中默认存在的原始文件在 I2C 方面存在一个小问题,会导致随机崩溃以及音量或亮度控制干扰。要安装它,您只需替换 µSD 卡根目录中的原始文件。
hud.elf
  • 与 boot.dol 类似,此文件用于在 Wii 游戏中通过按键添加音量和亮度调节功能。要添加这些功能,只需将原文件拖拽替换到 /rvloader/Hiidra/modules 目录中。
安装完所有内容后,安全弹出您的 µSD 卡 / Xii-Boy Ultra 主机。启动它并进入 Settings --> Controller --> Firmware Update。如果一切操作正确,您的 Xii-Boy Ultra 应该会更新。将您的 Triggers mode 设置为 Analog,然后按 Save Config。重启您的设备并进入 Settings --> Controller --> Buttons Tester。您现在应该能看到所有按键和模拟扳机都正常工作了!
通用软件设置
  • 在 Power --> Charge Settings 中,Battery Capacity 需要设置为 7000mAh (或单个电芯容量 * 2,即 3500mAh * 2 = 7000mAh)。
  • Charging Current 应设置为 3520mA。
  • Precharge 和 Termination current 应设置为 128mA。
  • Charge Voltage 应设置为 4200mV。
  • 在 Misc Settings 中,您需要将 Status LED type: 更改为 Adressable Type B。 不要更改其余的电源设置。
  • 在 Audio 中,Volume control system 需要设置为 Buttons。 您可以根据自己的喜好调整所有设置。我个人将 Status LED Intensity 设置为 5,Rumble Intensity 设置为 60。
文档
项目仓库:
Wroklog:
https://bitbuilt.net/forums/index.php?threads/xii-boy-ultra-v3.6641/
