TPS54329E 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器,具有 D-CAP2 模式和轻负载效率数据手册
TPS54329E 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。该 TPS54329E 使系统设计人员能够使用高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。TPS54329E 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54329E在较轻的负载条件下保持高效率。该TPS54329E还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54329E采用 8 引脚 DDA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54329e.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用
    优化的
    高效集成 FET – 100 mΩ(高侧)和 74 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS54329E
  • 类型‌:3A同步降压转换器(Synchronous Step-Down Converter)
  • 特点‌:采用D-CAP2™模式和Eco-Mode™技术,提供快速瞬态响应和高效率。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V
  • 输出电流‌:高达3A
  • 开关频率‌:650kHz
  • 集成功能‌:高效集成FET、自适应导通时间控制、循环过流限制、软启动、欠压锁定(UVLO)保护、热关断保护。
三、应用领域
  • 适用于各种低压系统,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端、数字机顶盒等。
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至150°C
  • 热阻‌:θJA为42.1°C/W(DDA封装)
  • 静态电流‌:非切换状态下典型值为1.2mA,关机状态下小于10µA
  • 逻辑阈值‌:EN引脚高电平输入电压为1.6V,低电平输入电压为0.45V
  • 输出电压精度‌:通过外部电阻分压器设置,D-CAP2™模式提供高精度控制
五、功能描述
  • D-CAP2™模式‌:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现快速瞬态响应和低外部组件计数。
  • Eco-Mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过周期,提高轻载效率。
  • 软启动‌:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:采用循环过流限制,防止输出电流过大。
  • UVLO保护‌:监测VREG5引脚电压,低于阈值时关断设备。
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关断,防止过热损坏。
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%或更高精度的电阻。
  • 输出滤波器选择‌:LC滤波器设计,需考虑输出纹波、相位裕量和稳定性。
  • 布局与接地‌:提供详细的布局建议,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等的放置位置,以及接地策略。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚DDA封装(SO PowerPAD)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
