BGA连接器植球工艺全流程分析:推拉力测试机的理论验证与实践应用
随着电子设备向轻、薄、短、小方向发展,球栅阵列(BGA)封装因其高密度、高可靠性等优势,在航空航天、数字通信等领域得到广泛应用。然而,BGA连接器的植球工艺质量直接影响其焊接可靠性和长期稳定性,因此,对焊球的力学性能(拉脱力、剪切力)进行精准测试至关重要。
本文科准测控小编将系统梳理BGA植球工艺的关键影响因素,并结合Alpha W260推拉力测试机,详细介绍焊球力学性能的测试原理、标准、仪器及操作流程,为相关行业提供技术参考。
一、植球工艺原理
1、热植球工艺
原理:通过回流焊加热使锡球熔化,与焊盘形成冶金结合。
工艺流程:
焊盘清洁→ 2. 涂覆助焊膏 → 3. 锡球投放 → 4. 回流焊接 → 5. 焊点检测
2、激光植球工艺
原理:利用高能激光瞬间熔化锡球,并通过气压喷射至焊盘。
工艺流程:
锡球分选→ 2. 激光熔融 → 3. 气压喷射 → 4. 快速冷却
二、 植球工艺影响因素
1、 设计因素
镀层:推荐镀金(≤0.8μm)或镀锡,避免虚焊。
阻焊设计:采用镀镍隔离或塑胶过盈配合,防止焊料爬升。
焊盘尺寸:焊盘直径应略小于锡球直径(如0.3mm锡球对应0.25mm焊盘)。
2、热植球工艺参数
推拉力测试机
推拉力测试机
3、激光植球工艺参数
激光功率:无铅焊料> 有铅焊料
气压调节:锡球越大,所需气压越高
喷嘴距离:影响焊球落点精度
三、焊球力学性能测试标准
1、拉脱力测试(垂直方向)
标准:
0.3mm锡球 ≥ 0.49N
0.5mm锡球 ≥ 1.23N
失效判定:焊球与焊盘界面断裂,而非胶水层失效。
2、剪切力测试(水平方向)
标准:
0.3mm锡球 ≥ 0.98N
0.5mm锡球 ≥ 1.96N
失效判定:焊球沿焊盘剪切脱落,无焊盘剥离。
四、测试仪器
1、Alpha W260推拉力测试机
推拉力测试机
推拉力测试机
A、设备介绍
Alpha-W260自动推拉力测试机用于为微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析领域的专用动态测试仪器,常见的测试有晶片推力、金球推力、金线拉力等,采用高速力值采集系统。根据测试需要更换相对应的测试模组,系统自动识别模组,并自由切换量程。
B、推刀
推拉力测试机
推拉力测试机
C、常用工装夹具
推拉力测试机
推拉力测试机
2、KZ-68SC-05XY高精度拉力试验机
注:搭配定制工装夹具,进行拉脱力测试
推拉力测试机
推拉力测试机
四、测试流程
步骤一、拉脱力测试
1、样品固定
将BGA样品置于真空吸附平台
2、参数设置
测试模式:垂直拉伸
推拉力测试机
推拉力测试机
测试速度:0.5mm/s(ISO 04805标准)
终止条件:力值下降≥30%峰值或位移超限(通常1mm)
采样频率:1000Hz
3、执行测试
启动测试程序,以恒定速度垂直上拉
实时监测力-位移曲线
当焊球脱落或力值骤降时自动停止
4、数据采集
记录峰值力值(Fmax)、断裂位移(Dmax)
导出CSV格式原始数据(含时间-力值-位移)
5、失效分析
合格判定:
断裂面位于焊球/焊盘界面
力值≥标准要求(如0.3mm焊球≥0.49N)
异常处理:
若断裂发生在胶层,需重新调整焊膏用量
出现焊盘剥离则判定为基材不良
6、注意事项
环境温度需保持23±2℃,湿度40-60%RH
同一焊球不可重复测试(需更换测试点位)
步骤二、剪切力测试
  1. 测试前准备
推刀对准:
使用标准高度块校准剪切刀与平台平行度(≤0.01mm)
确认刀口锋利度(刃口半径≤5μm)
参数预设:
剪切高度:焊球高度×(1/3~1/2),通常50-100μm
剪切速度:0.2mm/s(JESD22-B117A标准)
剪切角度:0°(刀面与焊盘完全平行)
2. 测试步骤
推拉力测试机
推拉力测试机
样品定位:
将BGA侧置于测试平台
通过千分尺调整平台高度,使目标焊球中心与刀口对齐
刀具逼近:
以0.1mm/s慢速接近焊球
当接触力达到0.01N时停止,此时Z轴坐标归零
执行剪切:
启动水平推进程序
实时监测剪切力曲线(
当力值降至峰值10%时自动停止
数据分析:
记录最大剪切力(Fshear)、剪切位移(Dshear)
计算剪切强度:τ=Fshear/(π×r²),r为焊球半径
  1. 失效模式
    推拉力测试机
推拉力测试机4. 关键控制点
剪切后需用显微镜(100×)检查焊盘残留
每测试50次需校验刀具磨损情况
不同直径焊球需更换对应刀口宽度(刀口宽=1.2×焊球直径)
垂直拉拔:速度0.5mm/s,记录峰值力值。
数据分析:检查断裂面,确认是否为有效数据。
以上就是小编介绍的有关BGA连接器植球工艺研究及焊球力学性能测试分析相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多BGA封装料件焊点的可靠性测试方法、视频和操作步骤,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
