LMR14203 4.5V 至 42V、0.3A 降压 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
LMR14203是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。具有从 4.5V-42V,适用于广泛的应用,例如从 不受监管的来源。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9Ω 典型值)内部开关 实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 1.25 MHz,允许使用 小型外部元件,同时仍然能够具有低输出电压纹波。软启动罐 使用带有外部 RC 电路的关断引脚实现,允许用户定制 特定应用程序的软启动时间。
*附件:lmr14203.pdf
LMR14203 针对高达 300 mA 的负载电流进行了优化。
其他功能包括:热关断、V欠压 锁定和栅极驱动欠压锁定。LMR14203采用扁平 SOT-6L 封装 包。
特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 42V
  • 输出电压范围为 0.765V 至 34V
  • 输出电流高达 0.3A
  • 1.25 MHz 开关频率
  • 低关断 Iq,16 μA (典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动功能
  • 薄型 SOT-23-6 封装 (2.97 x 1.65 x 1mm)
  • 完全启用 WEBENCH® Power Designer
性能优势
  • 为数字 IC 供电的严格精度
  • 极其易于使用
  • 微型整体解决方案可降低系统成本
参数
电路
方框图
电路
一、产品概述
  • 产品名称‌:LMR14203
  • 类型‌:42Vin, 0.3A降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator)
  • 特点‌:PWM DC/DC降压转换器,适用于宽输入电压范围(4.5V至42V),提供高达0.3A的输出电流,具有高效率(典型值85%)、低关断电流(Iq=16μA)和短路保护功能。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:0.765V至34V
  • 输出电流‌:高达0.3A
  • 开关频率‌:固定1.25MHz
  • 保护功能‌:热关断、输入欠压锁定(UVLO)、门驱动欠压锁定
  • 软启动功能‌:可通过外部RC电路实现可调软启动
  • 封装类型‌:薄型SOT-23-6封装(2.97x1.65x1mm)
三、应用领域
  • 点对点负载转换,如从5V、12V和24V电源轨转换
  • 空间受限的应用
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源应用
  • 功率计和便携式手持仪器
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻‌:θJA为121°C/W(SOT-6L封装)
  • 静态电流‌:关断状态下典型值为16μA,非切换状态下为1.35mA至1.85mA
  • 开关导通电阻‌:典型值为0.9Ω
  • 反馈引脚参考电压‌:0.765V
五、功能描述
  • PWM控制‌:采用固定频率的PWM控制,实现高效率的电压转换。
  • 软启动‌:通过外部RC电路控制软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 保护功能‌:
    • 热关断‌:防止芯片因过热而损坏。
    • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于阈值时关闭输出,保护电路不受损坏。
    • 门驱动欠压锁定‌:确保足够的门驱动电压以驱动MOSFET。
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚和输出端的电阻分压器设置输出电压。
  • 输入电容‌:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少输入电压的瞬态波动。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和输出电流选择合适的电感值,以平衡效率和输出纹波。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以减少输出纹波。
  • 布局考虑‌:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高整体效率。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-6封装
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
