LMR14206 4.5V 至 42V、0.6A 降压型 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
LMR14206 是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。它们具有 4.5V-42V 的宽输入范围,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9Ω 典型值)内部开关可实现最高效率 (85% 典型值)。工作频率固定为 1.25 MHz,允许使用小型外部元件,同时仍能够实现低输出电压纹波。可以使用带有外部 RC 电路的关断引脚来实现软启动,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lmr14206.pdf
LMR14206 针对高达 600 mA 的负载电流和 0.765V 的标称反馈电压进行了优化。
其他功能包括:热关断、V欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LMR14206 采用扁平 6 引脚 SOT 封装。
特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 42V
  • 输出电压范围为 0.765V 至 34V
  • 输出 Vurrent 高达 0.6A
  • 1.25 MHz 开关频率
  • 低关断 Iq,16 μA (典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动功能
  • 薄型 6 引脚 SOT 封装 (2.97 x 1.65 x 1mm)
  • 完全启用 WEBENCH® Power Designer
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
一、产品概述
  • 产品名称‌:LMR14206
  • 类型‌:42Vin, 0.6A降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator)
  • 特点‌:PWM DC/DC降压转换器,适用于宽输入电压范围(4.5V至42V),提供高达0.6A的输出电流,具有高效率(典型值85%)、低关断电流(Iq=16μA)和短路保护功能。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:0.765V至34V
  • 输出电流‌:高达0.6A
  • 开关频率‌:固定1.25MHz
  • 保护功能‌:热关断、输入欠压锁定(UVLO)、门驱动欠压锁定
  • 软启动功能‌:可通过外部RC电路实现可调软启动
  • 封装类型‌:薄型6引脚SOT封装(2.97x1.65x1mm)
三、应用领域
  • 点对点负载转换,如从5V、12V和24V电源轨转换
  • 空间受限的应用
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源应用
  • 功率计和便携式手持仪器
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻‌:θJA为121°C/W(SOT封装)
  • 静态电流‌:关断状态下典型值为16μA,非切换状态下为1.35mA至1.85mA
  • 开关导通电阻‌:典型值为0.9Ω
  • 反馈引脚参考电压‌:0.765V
五、功能描述
  • PWM控制‌:采用固定频率的PWM控制,实现高效率的电压转换。
  • 软启动‌:通过外部RC电路控制软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 保护功能‌:
    • 热关断‌:防止芯片因过热而损坏。
    • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于阈值时关闭输出,保护电路不受损坏。
    • 门驱动欠压锁定‌:确保足够的门驱动电压以驱动MOSFET。
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚和输出端的电阻分压器设置输出电压。
  • 输入电容‌:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少输入电压的瞬态波动。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和输出电流选择合适的电感值,以平衡效率和输出纹波。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以减少输出纹波。
  • 布局考虑‌:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高整体效率。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚SOT封装
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
