Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器数据手册
Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器是一款固定方向、非电流类电压和接地电平转换器,支持1.71V与5.5V之间的逻辑电平转换和高达 ±10V的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG104x系列可以应对不同接地电平间电压转换的挑战。
数据手册:*附件:Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器数据手册.pdf
VCCA 以GNDA为基准,VCCB 以GNDB为基准。Ax引脚以VCCA 逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB 逻辑电平为基准。A端口和B端口均可接受1.71V至5.5V电压。该器件包括两个使能引脚,当OE引脚连接到GND或悬空时,它们可将各自输出置于高阻抗状态。当出现输入功率或信号丢失时,在OE为高电平时,输出被置为默认的低电平。当VCC 对GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流 < 30nA。
Texas Instruments TXG104x帮助提高抗噪性,帮助不同接地域间电源排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它能抑制45MHz以下20VPP的噪声。该器件可支持多种接口,如SPI、UART、GPIO和I^2^S。
特性
  • 支持高达±10V的直流转换
  • 45MHz以下20VPP的交流噪声抑制
  • 1kV/µs的CMTI
  • 低传播延迟 (< 5ns),低通道间偏斜 (0.35ns)
  • 大于250 Mbps
  • 低功耗(1Mbps、1.8V时每通道0.65mA)
  • 完全可配置的双轨设计,允许每个端口在1.71 V至5.5 V电压范围内工作
  • 将有多种配置的4通道、2通道、1通道器件
  • 两种器件版本
    • TXG1041:三个正向,一个反向
    • TXG1042::两个正向,两个反向
  • 支持VCC 断开功能(I/O被强制进入高Z)
  • 施密特触发器输入支持缓慢和嘈杂的信号
  • 具有集成静态下拉电阻器的输入可防止通道浮动
  • 工作温度范围:–40°C至+125 °C
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 人体模型:4000 V
    • 充电器件模型:500 V
  • DBQ (QSOP-16) 封装
应用
  • 测试与测量
  • 工厂自动化
  • 电器
  • 电动助力转向
  • 车辆控制单元
  • 汽车显示器
  • 音响主机和数字驾驶舱
功能框图
逻辑电平
