Texas Instruments SN74HC151/SN74HC151-Q1数据选择器/多路复用器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74HC151/SN74HC151-Q1 8选1线路数据选择器/多路复用器提供完整的二进制解码,用于在八个数据源中选择一个。选通端的高电平强制标准输出 (Y) 为低电平,反相输出 (W) 为高电平。选通 (G) 输入必须处于低逻辑电平才能启用输入。Texas Instruments SN74HC151-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 宽工作电压范围:2 V至6 V
  • 输出可驱动多达10个LSTTL负载
  • 低功耗,最大ICC 为80μA
  • 典型tpd = 13ns
  • 输出驱动:±6mA(5V时)
  • 低输入电流:1μA(最大值)
  • 8线至1线多路复用器可用作
    • 布尔函数发生器
    • 并行至串行转换器
    • 数据源选择器
应用
  • 数据选择/路由
  • 解复用
  • 高速运行
  • 低功耗
  • 汽车
  • 工业
  • 移动设备
  • 可穿戴设备
  • 计算
  • 消费电子产品
功能框图
多路复用器
