零碳园区建设如何借势?分布式光伏发电智能监控赋能全解析
1.什么是光伏发电系统 程瑜 187 02112087
光伏发电系统是利用半导体材料的光伏效应,将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。
(1)光伏发电系统分为独立光伏系统和并网光伏系统。独立光伏系统独立于公共电网之外,配备有储能装置(如蓄电池),能够在无电网覆盖或电网不稳定地区提供持续电力供应。并网光伏系统是与公共电网相连的光伏发电系统,可以自动切换工作模式,在光照充足时向电网供电,不足时则从电网取电,实现了能源的互补。
(2)光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成。
2.集中式光伏发电与分布式光伏发电的区别和特点
(1)集中式光伏发电系统通常规模较大,安装在开阔地区,如荒漠、山地或大型建筑的屋顶上。它采用高效率的大型光伏组件,通过集中逆变器和升压站将电能汇入电网,适合大规模、远距离输电。
(2)分布式电站的独特之处在于其紧邻用户,发出的电能可即时利用,以35kV及以下的低电压等级接入电网。这类电站的单个并网点装机容量通常不超过6MW,既适合小型用户也适合偏远地区。其优势在于减少了输电损耗,提升了电力利用效率,同时缩短了建设周期并降低了投资成本。
3.什么情况下需配光伏发电监控系统
依据国家及地方标准:
(1)容量规模与电压等级:10kV/35kV并网项目:根据国网标准Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》,容量≥400kW需10kV并网,此类项目必须配置监控系统,实现保护、计量及调度通信功能。
大型工商业项目(≥6MW):2025年《分布式光伏发电开发建设管理办法》明确要求具备“可观、可测、可调、可控”能力,否则电网可限制出力。
(2) 特定上网模式:自发自用余电上网:需精确计量自发自用比例(由省级能源部门设定),监控系统用于分项计量和防逆流控制。 参与电力现货市场:大型工商业项目需实时上传发电数据,支持AGC/AVC控制。
(3)政策区域限制 :电网承载力“红区”:如江苏、陕西等省规定,接入受限区域的项目必须配备监控系统,否则暂缓并网。
4.光伏发电监控系统相关名词解释
1
名词:
(1)有功功率控制AGC:有功控制系统,接收远动装置信号,响应调度下发的遥调指令,通过AGC模块总策略优化计算,使运行数据满足调度并网要求。它主要用于电力系统的控制和调节,旨在维持系统频率和联络线功率的稳定,同时保障系统的安全和经济运行。
(2)电压无功综合控制(AVC):即无功电压调节,根据电网电压曲线,快速响应调度指令,自动调节无功功率、无功补偿装置等控制策略及响应时间,达到电压调节目标,降低网损。
(3)光功率预测:光功率预测是指通过分析气象条件、历史数据等技术手段,对光伏电站未来发电功率进行预报的系统方法。其核心目标是帮助电网调度和优化能源管理。
(4)防孤岛及其危害:防孤岛是指防止光伏发电系统在电网断电后仍继续向局部电网供电,形成与主电网隔离的自给自足小电力系统的现象,目的是保障人员安全和设备稳定。非计划性供电可能导致:1. 检修人员触电风险(因电网断电后线路仍带电);2. 设备损坏风险(电压/频率异常冲击);3. 电网恢复困难(非同步并网可能引发短路)。
(5)防逆流:当光伏发电功率超过本地负载消耗时,多余电能可能逆向流入电网,形成与电网电流方向相反的“逆流”。防逆流装置通过实时监测电流方向和功率差,采取切断电路、调节逆变器输出或限制发电功率等方式阻止逆流发生。
2
四可:
(1)可观:实时展示光伏运行状态、发电量、异常告警等数据,实现全景可视化监控。
(2)可测:通过分钟级数据采集,精准监测发电功率、电压、电流等参数,支持故障诊断。
(3)可调:应用智能物联电能表或群控装置,柔性调节出力(如响应电网调度指令)。
(4)可控:通过光伏专用断路器实现刚性控制(如紧急切断电源),保障电网安全。
5.分布式光伏发电监控系统的功能
分布式光伏是零碳园区新能源建设的首选,随着新型电力系统的发展以及国能发新能规〔2025〕7号文、发改价格〔2025〕136号文相继出台,分布式光伏建设越来越需要面临并网、运行安全和能量管理方面的问题,并不是建了就能用,建了便可以有稳定收益的。供电部门对于分布式光伏电站保护、稳控系统、电能质量以及和调度的通信要求都比较高。
Acrel-1000DP分布式光伏发电监控系统对高、低压并网分布式光伏电站的升压系统、光伏逆变器等设备进行全面监控,采集微机保护装置、自动控制设备、电能质量监测装置、光伏逆变器、一体化电源等设备数据,并提供有功功率控制(AGC)、电压无功综合控制(AVC)、光功率预测、防孤岛、防逆流控制等功能,实现光伏电站和调度系统的数据对接,保障光伏电站可靠、稳定运行。
光伏发电
功能展示
1、综合看板
光伏电站位置显示
光伏电站数量,峰值发电功率,实时发电功率显示
统计所有光伏电站日、月、年发电量
计算标准煤节约量以及二氧化碳减排量
柱状图展示每月发电量
2、电站状态
展示光伏电站发电功率,峰值功率等基本参数
统计当前光伏电站日、月、年发电量
摄像头实时监测
接入辐照度、环境温湿度、风速等环境参数
显示当前光伏电站逆变器接入数量及其基本参数
光伏发电
3、逆变器状态
逆变器基本参数显示
日、月、年发电量显示
通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线
直流侧电压电流查询
交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询
光伏发电
4、电站发电统计
统计列表中所有光伏电站日、月、年发电量,支持柱状图和曲线图切换展示以及报表导出功能。
光伏发电
5、逆变器发电统计
统计当前光伏电站中所有逆变器的日、月、年发电量,支持柱状图和曲线图切换展示以及报表导出功能。
光伏发电
6、逆变器曲线分析
展示逆变器直流侧电压、电流曲线,交流侧功率曲线以及环境辐照度曲线、温度曲线。便于用户进行整体分析。
配套设备
光伏发电
6.结束语
分布式光伏监控系统发挥着整合能源资源的关键作用,该系统能够对分散布置的光伏发电设备展开实时监测,精准收集并深入分析各个发电单元在运行过程中产生的数据,在数据上传调度过程中,为了保证数据的安全,有必要配备一系列防护装置。装置间相互协同、层层设防,能够有效抵御各类潜在的网络攻击,确保数据的完整性、保密性和可用性,为数据安全提供全方位、多层次的坚实保障。
