LMR10520 采用 WSON 封装的 5.5VIN、2A 降压稳压器数据手册
LMR10520稳压器是一款采用 6 引脚 WSON 封装的单片高频 PWM 降压 DC/DC 转换器。它提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。只需最少的外部元件,LMR10520 易于使用。使用内部 150mΩ PMOS 开关驱动 2A 负载的能力可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 30 ns 的导通时间,从而在整个 3 V 至 5.5 V 输入工作范围内支持极高的频率转换,最低输出电压为 0.6 V。LMR10520 具有内部补偿功能,因此使用简单,需要的外部元件很少。尽管工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。LMR10520 采用电流模式控制和内部补偿,可在较宽的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr10520.pdf
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
  • 输出电流高达 2 A
  • 1.6MHz (LMR10520X) 和 3MHz (LMR10520Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q ,30 nA(典型值)
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM作
  • 热关断
  • 微型整体解决方案可降低系统成本
  • WSON (3 × 3 × 0.8 mm) 封装
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
  • 产品名称‌:LMR10520
  • 类型‌:5.5V输入,2A降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator)
  • 封装‌:WSON(3x3x0.8mm)
  • 特点‌:高频PWM DC/DC转换器,提供高达2A的输出电流,内部补偿,易于使用,适用于小型PCB设计。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.5V
  • 输出电流‌:高达2A
  • 开关频率‌:1.6MHz(LMR10520X)和3MHz(LMR10520Y)
  • 关断电流‌:典型值30nA
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、输出过压保护、欠压锁定(UVLO)
  • 热阻‌:θJA为80°C/W(自然对流)
三、应用领域
  • 点对点负载转换,如从3.3V和5V电源轨转换
  • 空间受限的应用
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源应用
  • 功率计和便携式手持仪器
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 静态电流‌:关断状态下典型值为30nA,工作状态下为3.35mA至6.5mA(取决于型号)
  • 开关导通电阻‌:150mΩ
  • 反馈引脚参考电压‌:0.6V
  • 电流限制‌:典型值3.25A
五、功能描述
  • PWM控制‌:采用电流模式PWM控制,提供高性能的电压调节。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,减少启动时的电流冲击。
  • 保护功能‌:
    • 过温保护‌:防止芯片因过热而损坏。
    • 短路保护‌:限制输出电流,防止短路损坏。
    • 输出过压保护‌:防止输出电压超过设定值。
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于阈值时关闭输出。
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚和输出端的电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和输出电流选择合适的电感值,以平衡效率和输出纹波。
  • 输入电容和输出电容‌:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少电压波动和输出纹波。
  • 布局考虑‌:提供详细的布局建议,包括地平面、反馈引脚走线、输出电容走线等,以减少噪声和提高整体效率。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:WSON(6引脚)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
