Texas Instruments SN74LV125AT四路总线缓冲器闸数据手册
Texas Instruments SN74LV125AT四路总线缓冲器闸具有带三态输出的独立线路驱动器。当相关输出使能 (/OE) 输入为高电平时,每个输出都被禁用。/OE应通过上拉电阻器连接到V CC ,以确保上电或断电期间的高阻态。驱动器的灌电流能力决定了电阻器的最小值。Texas Instruments SN74LV125AT完全适合用于使用Ioff 电路的局部掉电应用。断电时,Ioff 电路可禁用输出,防止破坏性电流回流通过设备。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV125AT四路总线缓冲器闸数据手册.pdf
特性
  • 输入兼容TTL电压
  • 4.5V至5.5V VCC 运行
  • 典型tpd :3.8ns(5V时)
  • 典型V OLP (输出接地弹跳):< 0.8V(VCC = 5V,TA = 25°C时)
  • 典型V OHV (输出VOH 下冲):> 2.3V(VCC = 5V,TA = 25°C时)
  • 支持所有端口上的混合模式电压操作
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
应用
  • 流量计
  • 固态硬盘 (SSD)(企业级)
  • 以太网供电 (PoE)
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 电机驱动器和控制
  • 电子销售点 (POS)
逻辑图(正逻辑)
四路
