一文看懂芯片的设计流程
引言:前段时间给大家做了芯片设计的知识铺垫(关于芯片设计的一些基本知识),今天这篇,我们正式介绍芯片设计的具体流程。芯片分为数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片等多种类别。不同类别的设计流程也存在一些差异。接下来,我们就以数字芯片为例,详细看看芯片到底是如何设计出来的。
芯片设计的主要流程
芯片的设计,总体分为规格定义、系统设计、前端设计(Front-End Design) 和后端设计(Back-End Design)四个阶段。
数模混合芯片
网上有些资料为了简单,也会将规格定义和系统设计也归入前端设计。上篇文章小枣君给大家说过,现在主流的芯片设计思路是自顶向下(Top-Down),也就是“先宏观,再微观”。
数模混合芯片
简单来说,就是先做芯片整体设计(功能、接口、模块),再做各个模块的设计。做模块设计的时候,先设计逻辑原理(写代码),然后再用EDA工具转化为逻辑电路图(网表),最后再设计物理电路图(版图)。整个过程,穿插着大量的“设计-验证(仿真)-设计-验证(仿真)”循环。需要确保每一步都准确无误,才会进入下一步。四大阶段中,前端设计,就是逻辑设计。主要是将芯片的功能需求转化为可实现的电路逻辑,确保功能正确性,不考虑物理实现细节。后端设计,则是物理设计,专注于物理实现,将前端的设计转化为实际的版图。这个阶段需要脚踏实地,考虑制造工艺约束、信号完整性、功耗管理等实际问题,解决物理实现的工艺挑战。数模混合芯片前端设计和后端设计的各个子阶段如下图所示:
数模混合芯片
接下来,我们分别进行介绍。
规格定义
芯片设计的第一步,是搞明白自己到底要做一款什么样的芯片。这不是领导拍脑袋决定的,而是需要芯片设计团队和客户(甲方)以及利益相关方进行充分沟通,了解具体设计需求之后确定的。需求包括:到底要实现什么功能,用于什么环境,算力、成本、功耗大概是多少,需要提供哪些接口,需要遵循什么安全等级,等等。所有的需求会转化为芯片的基本参数,最终以Spec(芯片规格说明书)文件的形式进行记录。芯片设计的基本要求,就此确定。
系统设计接下来,就要由架构工程师出马了。
架构工程师要根据规格Spec,设计具体的实现方案。包括但不限于:整个芯片的架构、业务模块、供电、接口、时序、性能指标、面积和功率约束等。芯片的架构主要由芯片的类别和功能所决定。如果芯片主要用于通用计算和数据处理,冯・诺依曼架构可能是一个合适的选择。如果侧重于高速的数据处理和实时性要求高的应用,如数字信号处理或一些特定的嵌入式系统,哈佛架构可能更具优势。对于复杂的芯片设计,还可能采用多核架构或异构集成架构(混搭)。
数模混合芯片
芯片的整体布局(示例)
选定架构之后,架构师还要在细节上进行优化和创新。例如调整各个功能模块之间的连接方式、优化数据通路以减少延迟,或者采用新的计算模式,等等。
架构师还要确定哪些功能可以用软件实现,哪些部分需要用硬件实现。上篇小枣君介绍过IP核,哪些部分要采购IP核,哪些部分自己做,也是由架构师决定的。
前端设计(逻辑设计)好了,开始进入前端设计部分了。我们保持耐心,一步一步来看。
  • HDL编码
首先,是进行HDL(Hardware Description Language,硬件描述语言)编码。架构设计方案完成后,芯片设计工程师将根据方案,针对各模块进行具体的电路设计。他会使用专门的硬件描述语言(Verilog或VHDL),对具体的电路实现进行RTL(Register Transfer Level,寄存器传输级)级别的代码描述。
简单来说,就是用代码来表述芯片的逻辑功能和数据传输。Verilog作为一种常用的硬件描述语言,能够对电路(系统)进行多层次描述,包括系统级、算法级、寄存器传输级(RTL级)、门级和开关级。在数字IC设计流程中,RTL级描述最为关键和常用。因此,Verilog代码也常被称作RTL代码。
数模混合芯片
Verilog代码范例(32位加法器)
需要注意的是,HDL编码需要结合晶圆厂提供的库(libaray)和器件(device)等基础资源来设计。有些芯片设计工程师也会基于晶圆厂提供的资源,进行底层优化设计。
· 仿真验证HDL编码完成之后,就要开始第一波验证(Verification)了。前面我说过,芯片设计几乎每一步都要进行验证或仿真,就是为了确保不出错,因为出错的代价实在太大。
这一步的仿真验证,主要包括电路逻辑功能方面的验证,也就是证明设计的功能是否符合设计规格中的定义,是否存在逻辑实现错误。
如果发现错误,就需要返回上一步,进行修改,甚至要返回方案设计阶段进行修改。修改之后,再重新进行验证。
验证方法包括:(借助工具)通过在搭建的验证环境中输入激励(就是加输入信号),然后看检测输出波形是否和预期一样,以此来进行判断。
验证仿真的工具主要包括VCS、Qustasim等EDA工具(进行编译和仿真),以及Verdi等工具(进行debug)。
需要注意的是,这个阶段的仿真,也被称为“前仿真”。待会我们还有一个“后仿真”。
“前仿真”是在理想状态下进行的。它基于理想化的抽象模型,忽略物理延迟和布线细节,专注于功能正确性。· 逻辑综合接下来,验证工程师要使用一些EDA工具,将RTL代码翻译成门级网表(Gate level Netlist),也就是实际的逻辑门电路(也包含了逻辑结构和连接关系,也是后端设计的关键输入)。
数模混合芯片
门级网表的样例
这个步骤就是逻辑综合(Synthesis),有时候直接简称“综合”。
逻辑综合主要包括翻译、优化、映射步骤。
翻译:先将Verilog/VHDL代码转换为工艺无关的、初级的、未优化的通用门级电路。
优化:逻辑综合需要设定约束条件,也就是希望逻辑综合出来的电路在面积、时序、时延等(PPA)目标参数上达到的标准。优化,是根据约束条件和工艺库(由晶圆厂提供)参数,进行逻辑结构调整,去掉冗余单元,以此满足要求。
映射:最终,将门级逻辑电路映射到的工艺库上。
需要注意的是,不同晶圆厂的工艺库,门电路基本标准单元(standard cell)的面积、时序参数是不一样的。所以,选用的库不一样,综合出来的电路在面积、时序上就不一样。
· 静态时序分析静态时序分析(Static Timing Analysis,STA),也属于验证的范畴,主要是在时序上对电路进行验证。
具体来说,是在不提供激励的情况下,验证设计时序特性,检查电路是否存在建立时间(setuptime)和保持时间(holdtime)的违例(violation)。这句话有点难理解,要搞懂它,就要先搞懂时序(timing)。前面我们多次提到时序。芯片时序是集成电路设计中确保信号传输与时钟同步的关键技术,非常重要。
电子设备由时钟信号驱动,如果时序存在问题,各个模块之间的工作节奏就会错乱,影响各个元件以及整个芯片的工作频率,进而影响整体性能。
在数字电路中,一个寄存器如果出现前面说的违例,就无法正确采样数据和输出数据。所以,以寄存器为基础的数字芯片功能,就会出现问题。
静态时序分析(STA)的作用,主要体现在以下几个方面:
首先,它能帮助我们确定芯片的最高工作频率。
通过详细的时序分析,工程师可以更好地控制工程的各个环节,从而减少延迟,尽可能地提升芯片的工作频率。
芯片的最高工作频率由网表(netlist)的关键路径决定。关键路径是网表中信号传播时延的最长路径。
其次,静态时序分析也是检查时序约束是否满足的重要手段。
在时序分析的过程中,我们可以查看目标模块是否满足预设的约束条件。如果不满足,分析结果将帮助我们精确地定位到问题点,并给出详细的改进建议。
最后,静态时序分析还能用于分析时钟质量。
时钟信号存在抖动、偏移和占空比失真等缺陷。通过时序分析,我们可以有效地验证这些缺陷对目标模块性能的影响。
STA工具,包括Synopsys的PT(Prime Time)工具等。
它可以分为三个基本步骤:
1、将netlist看成一个拓扑图;
2、进行时延计算(连线时延net delay、单元时延cell delay);
3、找到关键路径,并计算时延,进行判断。
数模混合芯片
· 形式验证这一步也是验证,是从功能上对逻辑综合后的网表(netlist)进行验证。形式验证主要通过数学手段来完成,不考虑工艺因素,无需激励或时序检查即可进行。在形式验证中,等效性检查(也叫等价性检查)是一种常用方法。它通过将当前设计与已知的黄金设计(功能验证后的HDL设计)进行对比,来确认设计的功能等效性,确保逻辑综合过程中没有改变原先HDL描述的电路功能。
覆盖率,是评估验证充分性的一个关键指标。它主要分为两大类:代码覆盖率和功能覆盖率。
代码覆盖率,旨在检查RTL代码是否冗余,并确保设计要点得到全面遍历。
功能覆盖率,专注于检查自定义container(容器)中的功能是否被充分测试。
在前端设计的最后阶段,需要完成代码覆盖率的充分性审查。对于未达到100%覆盖率的情况,需要给出合理解释,以确保芯片功能不受影响。
以上验证工作都完成后,前端设计(逻辑设计)就基本完成了。
几个主要阶段的输入和输出,如下表所示:
数模混合芯片
后端设计(物理设计)
前端设计的结果,是得到了芯片的网表(netlist)电路。
不同的EDA工具,生成的网表文件的文件格式也不太一样。例如*.v(Design Compiler,Synopsys公司)、*.vh(PKS,Cadence公司)和*.edf(Synplify,Synplicity公司)。
后端设计,是要基于网表,制作出物理版图。具体来说,是先基于网表,在给定大小的硅片面积内,对电路进行布局规划(Floor Plan)、布局(Place)和布线(Route)。然后,再对物理版图进行功能和时序上的各种验证(DRC、LVS、ERC等)。最后,生成用于制造光掩模版和流片的GDS(Geometry Data Standard)版图。
整个过程有点像制作PCB电路板。当然,复杂度要高出无数倍。接下来,我们来看每个步骤:
· 可测性设计
可测性设计(Design for Test,DFT),是为了方便后续对芯片进行测试,提前进行的自带测试电路设计。现在的芯片都很复杂,出现问题的话,往往很难查找原因。可测试性设计就是为将来找问题进行提前考虑。可测性设计的常见方法,是在设计中插入扫描链、内建自测试(BIST)、边界扫描单元等特殊架构,将非扫描单元(如寄存器)变为扫描单元,提升电路内部信号控制与观测能力。
数模混合芯片
DFT示例图
在测试时,在Scan-In阶段加载激励信号,在Capture阶段捕获组合逻辑响应,最终通过Scan-Out移出比对,就能得出结果。
可测性设计技术的基础评价指标包括可控性和可观测性。具体情况可以另行搜索网上资料,限于篇幅就不多介绍了。
注意,在有些文献里,也会将可测性设计归为前端设计的范畴。
· 物理布局可测性设计之后,就要开始进行物理布局(layout)了。
物理布局是芯片设计流程中从逻辑视图向物理视图的转换过程。它需要考虑到元件的尺寸、形状、相互之间的间距,以及连线的长度和宽度等各种复杂因素。布局的好坏,直接影响到芯片的信号抗干扰能力、寄生电容和电感的大小,决定了芯片的整体性能和可靠性。好的物理布局,是要实现空间利用率、总线长度、时序的完美平衡。也就是说,空间利用率要尽量高,总线要尽量短,时序要尽量收敛。物理布局的主要步骤包括:布局规划、布局、时钟树综合、布线等。我们逐一来看:· 物理布局之 布局规划布局规划(Floor Plan),就是规划放置芯片的宏单元模块,在总体上确定核心区域(Core Area)、电源网络和关键模块位置,如IP模块、RAM、I/O引脚等。
这个步骤没有标准的最佳方案,但又有很多细节需要考量。
设计者需要根据电路的功能和性能要求,以及硅片的尺寸和工艺约束,来安排电路元件的位置。例如,设计者可能需要将高速或者热敏感的电路部分放在芯片的中心位置,以便获得更好的性能和热分布。
在布局规划的过程中,同样要紧密结合晶圆厂的资料来。例如,晶圆厂提供的PDK(Process Design Kit,工艺设计套件)。
PDK包含了工艺相关的各种参数和模型,比如晶体管尺寸、层间距、金属氧化层厚度等,就连线宽、线距等设计规则都与之相关。如果脱离PDK,你设计的东西,人家根本生产不了,就是白搭。
· 物理布局之布局
布局(Place),就是在规划的区域内,精准放置所有标准单元、I/O pad、宏单元,实现整个电路逻辑。布局时,需要平衡芯片利用率(70%~90%)、时序收敛和布线拥塞风险。
· 物理布局之 时钟树综合
时钟树综合(Clock Tree Synthesis,CTS),简单说就是时钟的布线,构建时钟网络。前面说了,时钟信号在数字芯片中起到了全局指挥的作用。我们在布放时钟线的时候,需要对称式地连接到各个寄存器单元,从而使时钟从同一个时钟源到达各个寄存器时,时钟延迟差异最小。(时钟偏差通常需控制在时钟周期的10%以内。)
· 物理布局之 布线
这里的布线(Routing),就是普通信号布线了,包括各种标准单元(基本逻辑门电路)之间的走线。在满足工艺规则和布线层数限制、线宽、线间距限制和各线网可靠绝缘的电性能约束条件下,需要对信号线进行合理规划,将各单元和I/O pad(输入/输出焊盘管脚)连接起来。
数模混合芯片
布线工具界面
设计者需要根据信号的频率和时序要求,以及工艺的布线规则,来安排信号线的路径和层次。例如,设计者可能需要使用多层金属线来实现复杂的信号交叉,或者使用特殊的布线技术来降低信号的传播延迟。
经过反复的检测与优化,最终会呈现出如下的电路图。
数模混合芯片
或者是这样:
数模混合芯片
这就是版图,包括了平面几何形状、文本标签等与物理布局相关的信息,通常是一个图形数据库系统(graphic data system,GDSⅡ)文件。图中,我们可以清晰地看到蓝、红、绿、黄等不同色彩的区域,这些色彩区域分别对应着不同的光掩模版(后面会说,芯片制造篇也提到过)。
· 寄生参数提取和信号完整性分析
物理布局完成之后,又要开始进行验证了。导线本身的电阻、相邻导线间的互感及耦合电容等因素(寄生参数),会在芯片内部引发信号噪声、串扰和反射等问题,导致信号电压发生波动甚至失真。因此,需要进行寄生参数的提取,以及信号完整性的分析验证。
· 静态时序分析在电路的每个单元位置和各项参数都已确定的情况下,需要再次进行静态时序分析,以确保结果的准确性。
· 形式验证和前面一样。再做一次,确认一下电路功能是否与之前保持一致。
· 后仿真(时序仿真)
后仿真,也叫时序仿真。它是在物理布局完成后进行,通过注入实际物理参数(如延时、寄生效应),验证芯片在真实工艺条件下的时序、功耗及信号完整性,确保设计可制造且可靠。后仿真的核心关注点在时序验证、物理效应分析以及设计收敛。时序验证前面说过,是检查建立时间(Setup Time)、保持时间(Hold Time)是否满足,避免信号竞争、毛刺等问题。物理效应分析,是评估信号完整性(如串扰、噪声)、功耗热点及电压降。设计收敛,是确保芯片在目标频率下稳定工作(如时钟边沿能否正确触发寄存器)。前仿真和后仿真的对比,如下表所示:
数模混合芯片
· 物理验证
物理验证,主要包括LVS、DRC、ERC等检查,目的是确保版图的正确性和一致性。
LVS(Layout vs. Schematic):版图对原理图一致性检查,就是版图与逻辑综合后的门级电路图的对比验证。DRC(Design Rule Checking):版图设计规则检查,检查连线间距,连线宽度等是否满足工艺要求。规则通常都由晶圆厂提供,确保设计在制造过程中不会出现物理上的问题,例如短路、开路、间距不足等。ERC(Electrical Rue Checking):电气规则检查,检查短路和开路等电气规则违例。
· 功耗分析
功耗分析是确保芯片性能(Performance)、功耗(Power)和面积(Area)(简称PPA)平衡的核心环节。
它其实贯穿于芯片设计的整个流程,在前面我们也有提到相关流程。它的两大任务是分析IR drop(电压降)和EM(电迁移),防止因此导致的芯片失效。
功耗分析的核心方法包括静态功耗分析和动态功耗分析,常用工具包括Ansys公司的Redhawk,Cadence公司的Voltus,以及Synopsys公司的Ptpx。
· 工程变更芯片设计有时候还会进行工程变更(Engineering Change Order,ECO)。
也就是局部修改单元位置或布线,解决STA或后仿真发现的违例问题。通过工程变更,可以避免重新设计。
· 签核
注意!布局布线完成后的这几个步骤,包括物理验证、静态时序分析、功耗和可靠性分析等,都属于签核(Sign-off)检查。签核是流片前的最后一道“守门关”。如果不满足,就要回到物理设计做修改。如果还是不满足,就需要返到电路设计和验证环节。如果全都满足,那这个版图就可以送去晶圆厂流片。
数模混合芯片
签核也要采用EDA工具,包括了IR分析签核工具、时序分析签核工具、物理验证签核工具等。
对于目前越来越复杂的工艺,实现签核收敛(即所有检查均通过)变得越来越困难。这主要是因为多种物理效应(如工艺偏差OCV、信号完整性SI、电源完整性PI、热效应等)之间存在复杂的相互作用。
因此,签核工具需要具备更精确的建模能力、更全面的分析功能,并且常常需要AI的辅助来加速分析和收敛过程。
以上,就是后端设计的主要流程。在实际项目中,其实还包括了附加流程,例如填充单元插入,以及随着制造工艺不断演进产生的DFM(可制造性设计)等。大家有兴趣可以另外研究。
后端设计几个主要阶段的输入和输出,如下表所示:
数模混合芯片后端设计全部完成之后,就可以输出最终的GDSⅡ文件了。文件包含以下信息:
层次结构和顶层结构:芯片的不同层和顶层结构,包括金属层、多晶硅层、掩膜层、胶片层等。
几何信息:包括芯片各个部位的尺寸、形状、位置以及与其他部位的连接方式等。
特殊功能区域:如联排、防抖动区域、纹理区、DPJ (Diffusion Pocket Junction) 等。
材料属性信息:描述每个层的材料类型、介电常数、厚度等。
流片
最后,就是流片(Tape-out)!
物理版图以GDSⅡ的文件格式交给晶圆厂,就要开始流片,也就是试生产,制造几十片的样片。
流片为什么会叫Tape-out呢?
因为在上世纪七八十年代,芯片的设计数据都是写到磁带或者胶片里传给工厂。设计团队将数据写入磁带,叫Tape in。工厂读取磁带的数据,叫Tape out。随着时间的推移,磁带早已不用了,但是这个叫法一直沿用了下来。
晶圆厂拿到GDSⅡ文件,开始制作光刻掩模版(mask)。数模混合芯片光刻掩模版光刻掩模版的制造过程和芯片晶圆的制造过程有点像,大概是这样的:1、借助无掩模光刻机读取GDSⅡ版图文件,对涂有光刻胶的空白掩膜版进行非接触式曝光。这个步骤将照射掩膜版上预先设定的图形区域,引发光刻胶的光化学反应。2、经过显影和定影处理后,曝光区域的光刻胶将溶解并脱落,从而暴露出下方的铬层。3、采用铬刻蚀液进行湿法刻蚀,将暴露的铬层刻蚀掉,以形成透光区域。同时,受光刻胶保护的部分铬层则得以保留,从而形成不透光区域。4、对掩膜版进行彻底清洗。这样,掩膜版上便形成了具有不同透光率的平面图形结构。基于掩模版,制作芯片。然后,芯片设计企业对芯片进行详细的测试,看是否流片成功。如果成功,那就congratulations!如果失败,就要评估能不能降级使用。如果不能,那就要么砸钱重来,要么宣告放弃!好啦,以上就是数字芯片的整个设计过程。大家都学废了嘛?
参考文献:1、《一颗芯片的诞生(设计)》,科技朋克Roy;2、《芯片设计制造过程探秘》,知识的拾荒者;3、《介绍数字芯片设计的十大流程》,e-works胡中扬;4、《一步一图,带你全面了解模拟芯片设计流程》,icguide;5、《构建您自己的芯片设计知识库:一份全面的实践指南》,GKLBB,博客园;6、《中国EDA行业深度研究报告》,亿渡数据;7、《一文了解芯片设计全流程》,胡说漫谈,知乎;8、维基百科、百度百科、各企业官网。
