TPS54362-Q1 具有低 Iq 和电压监控器的汽车级 3.6V 至 48V、3A 降压转换器数据手册
TPS54362-Q1 器件是一款降压开关模式电源,具有低功耗模式和 可编程电压监控器。集成输入电压线前馈拓扑改进了 电压模式降压稳压器的线路瞬态调节。稳压器具有逐个周期 电流限制。空载下的脉冲跳跃模式作可将电源电流降至 65 μA。使用 使能引脚将电源关断电流降至 1 μA。
当标称输出降至阈值以下时,一个开漏复位信号指示 由外部电阻分压器网络设置。软启动电容器控制输出电压 启动坡道。当输入电源斜坡时,该器件激活内部欠压关断 低至 2.6 V。
*附件:tps54362-q1.pdf
频率折返作可在过载情况下保护器件 输出。该器件还具有由于功率耗散过大而导致的热关断保护。
B 修订版具有改进的漏电流参数和改进的放电 在禁用模式下运行。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 可承受高达 60 V 的瞬变,工作
    范围为 3.6 V 至 48 V
  • 带外部
    元件(L 和 C)的异步开关模式稳压器,负载电流高达 3 A(最大值)
  • 0.8 V ± 1.5% 电压基准
  • 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 用于 ON/OFF 状态的高耐压使能输入
  • 使能周期软启动
  • 内部电源开关上的转换速率控制
  • 用于同步的外部时钟输入
  • 轻输出负载
    期间的脉冲跳跃模式 (PFM),静态电流 = 65 μA(典型
    值)(LPM作)
  • 用于宽带宽误差
    放大器的外部补偿
  • 内部欠压锁定,UVLO
  • 可编程复位上电延迟
  • 用于快速负
    瞬变的 Reset-Function 滤波时间
  • 可编程过压输出监控
  • 可编程欠压输出监控,
    如果输出低于阈值,则发出复位
  • 功率耗散过大期间的热关断
  • 开关限流保护
  • FET 的短路和过流保护
  • 结温范围:–40°C 至 150°C
  • 20 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装
  • 适用于汽车应用
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS54362-Q1
  • 类型‌:60V,3A降压DC-DC转换器
  • 特点‌:适用于汽车电子应用,具有低静态电流、高电压耐受能力、可编程电压监控等功能。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3.6V至48V
  • 输出电压范围‌:0.9V至18V可调
  • 输出电流‌:最大3A
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可编程
  • 低静态电流‌:典型值65μA
  • 高电压耐受‌:高达60V的瞬态电压承受能力
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)
三、应用领域
  • 汽车电子应用,如导航系统和仪表板
  • 电池供电设备
  • 需要高电压耐受能力的工业应用
四、功能描述
  • 电压监控功能‌:具有可编程的过压和欠压监控功能,可通过外部电阻设置监控阈值。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
  • 低功率模式(LPM) ‌:在轻负载条件下自动进入低功耗模式,降低静态电流。
  • 同步开关模式‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 外部时钟同步‌:支持外部时钟同步,便于多电源系统的时序控制。
五、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至150°C
  • 启动电压‌:3.4V(典型值)
  • 关断电压‌:2.6V(最大值)
  • 内部参考电压‌:0.8V±1.5%
  • 热阻‌:θJA为43.8°C/W(自然对流)
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输入电容用于滤波,输出电容用于减小输出纹波。
  • 布局考虑‌:建议采用低EMI的电感,输入和输出电容应尽量靠近IC放置,以减少噪声和干扰。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP-20(带散热焊盘)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
