Texas Instruments CD74HCx4067/CD74HCx4067-Q1模拟多路复用器和解复用器特性/应用/逻辑图
Texas Instruments CD74HCx4067/CD74HCx4067-Q1模拟多路复用器和解复用器是采用硅栅CMOS技术的数控开关。借助此特性,这些设备可实现近似于LSTTL的运行速度,同时具有标准CMOS集成电路的低功耗。这些设备可以控制电压范围内可能变化的模拟电压。CD74HCx4067/CD74HCx4067-Q1设备是双向开关,允许将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断漏电流。这些设备还具有使能控制功能,高电平时,可禁用所有开关至关断状态。Texas Instruments CD74HCx4067-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 宽模拟输入电压范围
  • 低导通电阻 (R DS(ON) )
    • VCC = 4.5V,70Ω(典型值)
    • VCC = 6V,60Ω(典型值)
  • 快速开关和传播速度
  • 先断后合开关:6ns(典型值,4.5V时)
  • 采用窄体和宽体塑料封装
  • 扇出(过热范围)
    • 标准输出:10个LSTTL负载
    • 总线驱动器输出:15个LSTTL负载
  • 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比,显著减少了功耗
  • HC类型
    • 2 V 至 6 V 操作
    • 高抗噪性:NIL 或NIH = VCC 的30%(VCC = 5V时)
  • HCT类型
    • 4.5 V 至 5.5 V 操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,Il ≤ 1µA(VOL 、VOH 时)
应用
  • 能源基础设施
  • 楼宇自动化
  • 无线基础设施
  • 家用电器
  • 数据中心和企业计算
  • 零售自动化和支付
  • 信号门控
  • 调制器
  • 静噪控制
  • 解调器
  • 斩波器
  • 换相开关
  • 模数转换和数模转换
  • 数控频率、阻抗、相位和模拟信号增益
逻辑图(正逻辑)
模拟多路复用器
